卫生间防水材料哪种最合适
卫生间防水材料哪种最合适 卫生间防水涂料 的选择应主要包含三个特点, 第一不受大自然气 候的影响,温度变化不大,所以,对 防水涂料的要求也不是很高,第 二就是面积比较小, 阴阳角多,穿楼板管道比较多, 第三就是墙面会 张贴瓷砖,粘结性比较强。 让人们头疼不已的不仅仅是防水涂料怎么选择, 而是选择哪一种 防水涂料比较好, 毕竟在家居装修行, 厨房以及卫生间等地方都要进 行防水处理,防水涂料使用的时候,不仅关系到住宅装修的整体效果, 还和自己的健康关系密切相关, 所以,防水工程我们必须要多加注意 才行的。 目前在市场上最常见的防水材料主要是两个种类, 一种属于聚氨 酯类防水涂料,这种涂料主要是使用了甲苯, 二甲苯的有机溶液进行 稀释,还有一种包括了聚合物水泥基防水涂料, 即 JS复合防水涂料 。 这一种涂料主要在抗渗性方面的性能较好,不容易出现渗水的情况, 还有, JS 复合防水涂料 造价比较
机房吊天花有几种哪种吊天花最合适?
机房天花也叫“天花吊顶”简称吊顶,机房的特殊性,对其吊顶材料也有很严格 的要求,吊顶是机房中重要的组成部分,机房的吊顶上部安装着强电、弱电、线槽 和管线,也安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管,在吊顶面层上安装着嵌入 式灯具、风口、消防报警探测器。所以吊顶材料应该不起尘、不吸尘,必须具有一 定的吸音、防火、防水、防腐等性能,当然方便拆装、自重轻,有一定的强度也是 很必要的。另外,也需要具有良好的装饰效果。 1 在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高 度(指活动地板面至天花顶棚高度)为 2.8 米~3.2 米左右较为理想,这样既能满足 人的视觉效果,又不至于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。同 时也需要考虑到天花上及地板下的所有设备走线路由等实际情况。其中监控区域与 走廊原吊顶接口问题进行必要的处理。 2 机房天花吊顶的作用: (1)在采用
