钢丝绳手工插编方法
手工插编钢丝绳方法 ① 本方法规定了用交互捻纤维绳芯或钢丝绳芯的六股钢丝绳手工插编制作装有套环的钢丝绳连接装置 (俗称钩头)。 ② 经五次穿插制成制成插接头,五次穿插可有三次整根股穿插和二次减少的股穿插组成。所有插接头都 应与钢丝绳的捻向相反;除第一组穿插外,其它组穿插所有绳股的尾端都应与钢丝生绳的捻向相反。 ③ 穿插应采取一股上、一股下的交叉方式进行。 ④ 如果钢丝绳有纤维主芯,绳芯应随第一组穿插的第一个尾端完全穿过去,然后将外露的绳芯剪掉。如 果绳股有纤维芯,则股芯应留在原来的股绳内。 ⑤ 如果钢丝绳有独立的金属丝绳芯,应将绳芯分成三部分。分别为:--两个股,--两个股, ――两 个股加其芯。应用三根交错的尾端插编这三部分,并仅从三个完整的插接处穿过去。 ⑥ 如果钢丝绳具有独立的金属丝股芯,此芯应在第一组穿插时向里折,在向上完全插进五次完整穿插的 插编头中心。 ⑦ 所有的穿插应牢牢拉紧
钢丝绳插接方法
. . 《煤矿安全规程》规定,平巷运输的调度绞车可以使用有接头(插接)的钢丝绳, 《煤 矿安全规程》规定钢丝绳的插接质量应符合下列要求: 钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的 1000 倍; 插接的两条钢丝绳必须同型号、同直径,其两端插接的长度必须相等; 填如钢丝绳内部的绳股,必须填满除去麻芯的空间; 钢丝绳长插接部位的直径与钢丝绳直径应基本相同,不得与原直径增加 10%; 各对应股相交的部分应均匀分布,不得有松弛现象:⑥应进行钢丝绳插接试样的拉力实验, 插接段抗拉力的损失不得大于原绳破断力的 4%: 改善钢丝绳对接工艺 在安装或更换钢丝绳时, 插接时要保需要查接的绳头用再生布或 者麻绳坯子仔细的缠包好, 每个头都需缠包 1米左右, 然后按照钢丝绳运行方向, 先插接向 前运行的那个接头, 这时慢慢拽动原绳芯,不可用力过猛,防止过多拽出绳芯,待需要插接 的钢丝绳头全部插接到钢丝绳内部时,
二四笔插钢丝绳操作
钢丝绳二四起头法:第1笔压二挑四,第2笔压三挑三(油麻心压下去),第3笔压四挑二,第4步压五挑一,(前4笔是同空进异空出),第5笔和第4笔是异空进同空出(压一挑二),第六笔在第5笔之后压一挑二,起头结束,依次类推,插21笔收尾.收尾3笔共24笔结束。
收尾方法:收二四六,第1根丢掉,第2根正常插(压一挑二),第3根丢掉,第4根压二挑二(即2的进空是4的出空),第5根丢掉,第6根压二挑二(即4的进空是6的出空).注意:插的方向是顺插,千万不要反插。
