满意答案
2个回答
大家在购买抛光砖时候,是不是都有不知道如何鉴别这抛光砖的好坏而烦恼吗?不过以后有了以下这几点,大家就不必为如何怎么鉴别抛光砖好坏而烦恼了!下面就让红蜘蛛的导购员向大家介绍这几个鉴别抛光砖的好方法吧: 1、滴水实验:先给砖表面滴点清水,两分钟后用布擦拭,看看清水是否在砖面上形成明显的水印,若没有那就是吸水率低的好砖。 2、目测:看抛光砖表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑,缺角及粗大等缺陷;并将几块同色号的瓷砖放在一块,在光线下观察,好的产品色差小,产品之间色调基本一致;而差的砖色差大,产品之间,色调深浅不一。 3、耳听:听声音辨别,烧结程度好的,声音越清脆,吸水率低,后期龟裂少;烧结程度不好,声音平实,吸水率高,易后期龟裂。 4、手量:用卡尺测量,抛光砖边长偏差+1,对角线偏差+0.2%,若超出这个标准,将会对装饰效果产生较大的影响 而红蜘蛛“天脉传奇”抛光砖系列,则运用的是科学技术工艺,模拟天然洞石的肌理、构造、色泽制造而成,具有天然洞石的逼真外观效果,同时又创造出天然洞石无法实现的立体感观。其外观如同绝壁崆峒,似有似无,若隐若现,时而行云流水般,时而春潮初涌,时而跳跃灵动。产品特性: 1、色调温和、纹理清晰、立体感强、质感丰润。采用多种顶尖工艺(最新一代魔术师布料技术、聚晶工艺等)精致而成,表面呈现丰富的立体层次,品质超乎期待,尽显高贵。 2、表面光洁、防滑,易于打理。行业领先超洁亮技术,使表面光亮通透,同时具备防滑、防污性能,不吸水、不渗污、不沾尘。 3、应用广泛、运用无局限。图为红蜘蛛天脉传奇系列效果图图为红蜘蛛天脉传奇系列效果图医院网站模板源码商城网站模板网网站源码网源码商城自动发卡平台万网虚拟空间北京婚纱摄影网站源码下载网站cms模板网站源码商城花瓣网神马vpn免费信息发布医院网站源码网站模板下载徐州旅游网旅游网公司网站源码企业网站模板公司网站模板企业网站模板企业网站托管企业源码下载企业网站优化网站源码培训通秋絮源码商城榜样设计叁亿源码商城多彩购物巢湖考试网安利纽崔莱商城疤痕修复源码商城青岛口腔医院
步骤/方法:
1、看等级标识
瓷砖分为五个等级,有优等品、一等品、二等品、三等品和等外品的区别,因价差较大,需认真比较。另外,在选购时,还要注意瓷砖与包装箱上标识和规格、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标浅是否清晰。
2、看规格尺寸
规范的尺寸,不光利于施工,更能体现装饰效果。好的规格偏差小,铺贴后整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不公会增加施工的难度,同时装修后的效果也差。
尺寸是否符合标准可以通过目标来判断。将砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时,看瓷砖的四个角是否均为直角。好报瓷砖无凹凸、鼓突、翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2---0.3毫米,厚薄的误差不超过0.1毫米。
瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。
3、硬度
瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。
尺寸是否标准是判断磁砖优劣的关键,用卷尺或卡尺测量磁砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀,好的瓷砖,声音脆响,说明瓷质含量高。如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹。 好的磁砖,师傅安装也方便施工,安装出来的效果也规范。
4、图案
好的瓷砖花纹、图案色泽清晰一致,工艺细腻精致,无明显漏色、错位、断线或深浅不一致现象。
5、色差
瓷砖的色差,直接关系到装修效果。不是一个批次的产品,或同一批次都可能产生色差,因此,在选购过程中,对每个包装的产品都要抽样对比,将瓷砖置于同一品种及同一型号的砖中,观察其色差程度,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致、色泽鲜艳均匀,光彩照人,而差的产品色差较大,产品这间色调深浅不一。
瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
6、听声音
用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
7、滴水试验
可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。
步骤/方法:
1、看等级标识
瓷砖分为五个等级,有优等品、一等品、二等品、三等品和等外品的区别,因价差较大,需认真比较。另外,在选购时,还要注意瓷砖与包装箱上标识和规格、色...
查看详情
1、看瓷砖的颜色、色度,二者清晰、自然者,说明瓷化度高:反之,瓷化度低.
2、找。挑选时,用肉眼在一米内观察瓷砖表面有无,如果有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情况.
查看详情
所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。 如何选购...
查看详情
