客厅石膏线装修效果与石膏线的黏贴方式
客厅石膏线装修效果与石膏线的黏贴方式
客厅吊顶用轻钢龙骨石膏板还是木龙骨石膏板?
轻松装修就上装轻松网 (www.zqins.com) 客厅作为整个家居中重要的一个场所 ,其他的所有区域都跟她有着密切的联系。在装修 客厅吊顶的时候, 一定要注意其安装的正确及质量问题。 吊顶不仅仅起到装饰作用, 同时也 起到为客厅空间划分层次的作用。 客厅吊顶装修的时候需要注意什么, 又有哪些装修技巧呢 ? 客厅 客厅吊顶的尺寸要根据客厅的大小来确定的 , 一般客厅吊顶的宽度即是 1 的位置 ,通常 是 20~60cm; 高度即是 2 的位置 ,通常是 10~25cm 。如果要装筒灯的, 不能少于 40cm ,如 果不装筒顶的,一般不少于 30cm. 不管是那种,一般不大于 60cm. 灯槽一般要留 10-20cm 都可以。 具体尺寸还是要看客厅的大小而定,但是客厅吊顶的质量必须以优质的吊顶材料 为前提。客厅的吊顶可以分为轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨石膏板吊顶, 如果需要全部吊顶 的话采
