防火门监控系统好处
防火门监控系统 好处—乐鸟 为了能够更好的保证我们的自身安全,不被火灾所影响, 所以对于现在很多的建筑、楼宇等都是会装防火门,但是即 便是如此,火灾发生危及人们生命安全的事情还是时有发生, 因为防火门的启闭状态不让关注,当发生火灾时,防火门没 有及时关闭, 会让火势持续蔓延, 防火门也因此起不到作用, 或者是当发生火灾时,防火门一直关闭或者紧锁,不能让人 员及时逃亡,那也是没有效果的,人们关这让很多人都是更 深切的体会到了火灾的可怕以及生命的脆弱,所以在消防安 全这一块就更注意,而 防火门监控系统 出现,无疑为我们的 生命安全多了一份保证。那 防火门监控系统 有什么好处呢 ? 防火门监控系统 的好处是可以 24 小时监控防火门的启 闭状态,防火门的启闭在人员疏散中起到至关重要的作用。 火灾时,收到监控器的动作命令后对释放器、闭门器进行调 整,满足人员逃生、防火、防烟、现场消防指挥要求。因
防火门监控系统
1.布线 1.1 系统的布线,应符合现行国家标准 GB50166《火灾自动报警 系统施工与验收规范》的要求 ; 1.2 系统总线敷设后,应对每回路的导线用 500V的兆欧表测量 绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于 20MO 1.3 同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分, 相同用途的导线颜色应一致, 电源线应极应为红色, 负极应为蓝色或 黑色 ; 1.4 系统总线采用通讯线 NH-RVS-2*1.5mm?(双绞线 )+电源线 NH-BV-2*2.5mm? ,穿 SC20同管敷设。 2.监控器 /中继器的安装 2.1 监控器壁挂安装时, 其底边距地面高度宜为 1.3m—1.5m,其 靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m,正面操作距离不应小于 1.2m; 落地安装时,其底边宜高出地面 01m-0.2m; 2.2 引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均 应标明
防火门监控系统是现代建筑物防火分割的措施之一,起到“阻烟阻火”的作用。
防火门监控系统使用,在关键的时刻可以发挥重要的作用。当火灾不行发生时,可以通过监控系统向电动闭门器发出信号,闭门器接收到信号后自动关闭防火门。关闭后的防火门起到隔烟阻火的作用,阻止了火势和毒烟的蔓延,避免了小火变大火,为人们的逃生赢得宝贵的时间和良好的逃生环境。
防火门监控系统方便了人们的通行,在量大的地方,防火门监控系统可以让防火门保持常开的状态,人们再也不用每一次都要手动的推开,方便了通行的同时还避免频繁开启对门体的损坏。当然,在任何时候也都可以手动开启和关闭防火门。有了这个系统,相关工作人员的管理也会变得方便,监控系统可以实时对每个门的状态进行检测,无论是常开门关闭不严或者是常闭门被长时间保持打开都可以检测到,并及时的反馈到主机,一旦出现不正常的状态时,主机就会报警。工作人员通过主机可以知道是那一层楼那一个门出现了故障状态,及时对出现故障的防火门进行检查,杜绝隐患的发生。
