混凝土强度介绍
混凝土强度介绍 混凝土的强度 包括抗压、抗拉、抗弯、抗剪强度及与钢筋的粘结强度,抗压强度常作为评定混凝土 质量的指标,作为强度等级的依据。 一、混凝土的抗压强度与强度等级 GBJ87 —85:制作 150*150*150mm的标准立方体试件,在标准条件下( 20℃±3℃,相 对湿度以上)养护 28d ,测得的立方体抗压强度 f cu 。 非标准尺寸试件乘以折算系数。 混凝土的强度等级按立方体抗压强度标准值 f cu k (95%保证率,强度低于该值 的百分率不超过 5%)分为 C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、 C55、C60等 12个等级 . 二、混凝土轴心抗压强度(更接近于构件形状) 150*150*300mm (一般高为宽的 2—3)倍的棱柱体试件测轴心抗压强度 f cp <f cu f cp ≈( 0.7—0.8)
混凝土强度
.1 混凝土 4.1.1 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。 立方体抗压强度标准值系指按 标准方法制作、养护的边长为 150mm 的立方体试件,在 28d 或设计规定龄期以标准 试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度值。 4.1.2 素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等 级不应低于 C20;当采用强度级别 400MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低 于 C25。 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C40,且不应低于 C30。 承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于 C30。 4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值 fck 应按表 4.1.3-1 采用;轴心抗拉强度的 标准值 ftk 应按表 4.1.3-2 采用。 表 4.1.3-1 混凝土轴心抗压强度标准值( N/mm 2) 强 度 混 凝 土 强 度
