LED灯条
LED 灯条 软灯条和硬灯条的区别 LED 灯条大家都知道是分为两种,如果不去细细研究一下,就真的不会知道它们究竟是有 什么样的区别, 也不知道它们的相同点和不同点是在那里, 现在我们就来细细的探讨一下吧! 1、柔性 LED 灯带是采用 FPC做组装线路板,用贴片 LED 进行组装,使产品的厚度仅为一 枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有 30cm 长 18 颗 LED、24颗 LED 以及 50cm 长 15 颗 LED、24颗 LED 、30颗 LED 等。还有 60cm、80cm 等,不同的用户有不同的规格。并且可 以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而 FPC 材质柔软,可以任意弯曲、折叠、 卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。 适合于不规则的地方和空间狭小的地方使 用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。 2、LED 硬灯条是用 PCB硬板
LED灯条介绍
LED灯条 LED灯条 LED灯条又名 LED灯带,英文名称叫 LED Strip ,这个产品的形状就象一根带子 一样,再加上产品的主要原件就是 LED,因此这个名称就出来了吧。 至于灯条嘛, 估计也是取其形状,再加上原件来构成的。 规格: 按发光颜色分常有单色亮光带、多彩光带等; 按尺寸规格分常有 500mm*10mm、500mm*8mm、500mm*12mm、500mm*15mm 等多种类型; 按整体封装分类:防水型、裸露型(不防水); 3528、5050 是指 LED灯 LED灯条 带上使用的发光元件 ----LED 的尺寸大小(英制 /公制),下面是这些规格 的详细介绍: 3528:这是公制叫法, 即表示 LED元件的长度是 3.5mm,宽度是 2.8mm, 行业简称 3528。 5050:这也是公制叫法, 即表示 LED元件的长度是 5.0mm,宽度是 5.0mm, 行业简称 5
