PVC板重量
第 1 页,共 2 页 厚 度 理 论 重 量 厚 度 理 论 重 量 直 径 理 论 重 量 直 径 理 论 重 量 m m kg / m 2 m m kg / m 2 m m kg / m m m kg / m 1 1.6 18 28.8 10 0.344 60 20.64 2 3.2 20 32 15 0.516 65 2.236 4 6.4 22 35.2 20 0.688 70 2.048 6 9.6 25 40 25 0.86 75 2.58 8 12.8 30 48 30 1.032 80 2.752 10 16 35 56 35 1.204 85 2.924 12 19.2 40 64 40 1.38 90 3.096 14 22.4 45 72 45 1.548 95 3.268 15 24 50 80 50 1.72 100 3.44 16 25.6 60 9
硬度PVC板
高邮市振兴低压电器福利厂 硬度 PVC 板 硬质 PVC 挤出板材是从 奥地利辛辛那提米拉 克郎公司引进的具有世界先进平的 CM80 锥形双螺杆挤出生产线生产的。 产品质量一流, 颜色一般为灰色和白色, 也可根据客户需要 生产 PVC 彩色硬板,其色彩亮丽,美观大方。 产品厚度上限: 25mm-30 毫米以下, 现在最厚能达到 65毫米。 产品宽度: 900mm 、1300mm 、1500mm ,产品的宽度取 决于模具的宽度。 性能特点: 该产品质量执行 GB/T13520-1992 。具有优良的化学稳 定性,耐腐蚀性,硬度大,强度高,防紫外线(耐老化) ,耐火阻燃(具有自熄性) ,绝缘性 能可靠,表面光洁平整,不吸水不变形、易加工等特点。 用途:产品是优等的热成型 材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。 PVC 板材性能: 一般性能 PVC 树脂为一种白色或淡黄色的粉末,相对密度
