亚克力PMMA、PC、PVC的区别
亚克力 PMMA\PC\PVC 的区别 亚克力与 PC 都是热塑性工程级塑料, 根据各种性能特点, 亚克力多见于广告展示及工艺礼品, PC 则 多用于工业制造及户外装饰。 ?硬度:亚克力比 PC硬度低。 亚克力表面容易刮花,因此在亚克力加工生产过程中不能撕开板材表面 保护膜,并且包装过程中要防止表面被刮伤留下难看痕迹。 PC 硬度比较高,一般指甲、木质不会刮花, 耐磨性极好。 ?透光性: 亚克力比 PC 透光性能好。亚克力透光性率高达 92% ,跟玻璃一样高度透光性,因此被称 为有机玻璃,特别是光学级别和光扩散级别亚克力,具有极高透光性,适用于制造光学镜片和工业镜片。 而 PC 透光率只有 87% 左右,只能适用于户外楼顶采光罩、户外广告灯箱。 ?加工性能: 亚克力比 PC 容易加工。 亚克力硬度低, 易成型,能用木工机械进行切割、 雕刻、锣、铣、 钻、车、倒角、修边、抛光、折弯等加工。而
PE和PVC的区别
几种塑料管的特点和主要用途比较 PVC管 具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各 类塑料管中最便宜, 但低温下较脆 粘接、承插胶圈连接、 法兰螺纹连接 用于住宅生活、 工 矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等 CPVC管 耐热性能突出, 热变形温度为 100℃,耐化学性能优良 粘接、法兰螺纹连接 热水管 PE管 重量轻、韧性好,耐低温性能较好,无毒,价格较便宜,抗冲击强度高,但抗压、抗 拉强度较低 热溶焊接、法兰螺纹连接 饮水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道 PP管 耐腐蚀性好,具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度,具有一定的耐高温性 能 热溶焊接、法兰螺纹连接 化学污水、海水、 油和灌溉的管道,用于室内混凝土地坪作采 暖系统加热管 ABS管 耐腐蚀性优良,重量较轻,耐热性高于 PE、PVC,但价格较昂贵。 粘
