三相电是什么意思?三相五线制是什么意思?三相四线是什么意思?
三相电是什么意思?三相五线制是什么意思?三相四 线是什么意思? 摘要 : 三根相线,一根零线,这是四根线,也是我们平时说的三相四 线,由于建筑施工中环境因素为保证用电安全增加了一根接地线,这样就变 成了三相五线了,这是必须的。相当于我们家用的单相电有的插头是三眼的 是一个道理,都是出于安全考虑的 ... 三根相线,一根零线,这是四根线,也是我们平时说的三相四线,由于建 筑施工中环境因素为保证用电安全增加了一根接地线,这样就变成了三相五 线了,这是必须的。相当于我们家用的单相电有的插头是三眼的是一个道 理,都是出于安全考虑的。 三相电是什幺意思 ? 三个电流。由发电机发出三相电流,它们在电流方向大小( y)与时间变化 (x)的坐标上差 1/3 个周期, 120 电角度。三相电中每根相线间电压为 380V,一般用于工业用电。家庭用电用其中一根相线(火线)与一根零线,电 压 220v。 三相
三相供电,三相三线制供电,三相四线制供电分别是什么意思?
三相供电,三相三线制供电,三相四线制供电分别是什么意 思? 目前,我国生产、配送的都是三相交流电。三相交流电 有很多优越性,比如使用三相交流电的电动机、发电机节能 节材、维护方便,在三相电路中,从电源三个线圈的端头引 出三根导线供电,这种供电方式叫三相三线制供电。在星形 连接的电路中,除从电源三个线圈的端头引出三根导线外, 还从中性点引出一根导线,这种四根导线供电的方式,称为 三相四线制供电。 发电机的转子是三组互成 120 度的线圈组 成。发电机产生的是交流电,那么三组线圈就会产生相位相 差 120 度的交流电流。 三相供电就是将这三组电流分别作为 火线,接在不同的用电器上,而将它们接在共同的零线上。 按照规定, 380 伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在 进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因 悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器 端的接地在大地中是存
V零线,零线是变压器二次侧中性点引出的线路
W火线,火线对地电压为220V
D地线,是用来将电流引入大地的导线
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。
