消防接口
消防接口 中压雌雄管牙接口 CYM65X 中压雌雄管牙接口 KYK65C 中压雌 雄管牙接口 KYK80X 水带接口 KD50 水带接口 KD65 消防快速式接头 C1 消防快 速式 接头 C2 消防快速式接头 C3 接头与出水口 JGE 内 螺 纹 固 定 接 口 JJF3A 内螺纹固定接口 JJF3A 内螺纹 固定 接口 JJF3E 内 螺 纹 固 定 接 口 JJF4A 内螺纹固定接口 JJF4B 内 螺 纹 固 定 接 口 JJF4E 内螺纹固定接口 JJF5A 内螺纹 固定 接口 JJF5B 内 螺 纹 固 定 接 口 JJF5E 内螺纹固定接口 JJF6E 内 螺 纹 固 定 接 口 JJF6F 内螺纹固定接口 JSF8 内螺纹 固定 接口 KOR-004 水带接口 KD50 管牙接口 KD50 水带接口 KD65 管牙接口 KD65 水带接口 K
消防接口的模块分为监视模块、控制模块、隔离模块,用来实现控制各种联动设备,反馈信号等功能。
消防接口模块就是消防接口的一组件,不同厂家表达不一样,常规来说该接口模块为不具备地址的报警设备或者配套设备提供接入报警系统的接口模块,即地址模块。
输出视频控制模块有2个时钟域:系统时钟域和显示时钟域。系统时钟频率根据所选用的SDRAM类型而采用固定的166MHz;对于分辨率为1280×720的高清电视来说,显示时钟域可以选用70 MHz 左右的频率。
系统时钟域含有2个对外接口:
1)系统接口,主要包含上层系统发出的指令以及输出控制模块的反馈信息;
2)DRAM接口,包含数据专用总线为输出控制模块提供的信号,用来于向DRAM请求显示的图像数据。
系统时钟域中的显示输入控制子模块(Disp In
Ctrl)首先用于接收系统传来的StartDisp和EndDisp信号,来启动或关闭视频数据的输出显示功能,同时发出帧图像显示完毕信号
(FrameDone),通知系统更换下一副图像的地址信息(ImageAddress);其次,它用于向DRAM发出请求,通过专用数据通道读取需要显
示的图像数据;它还要控制输入多路选择模块(Input
MUX),从而完成向片内SRAM写数据的任务;最后,该模块要与显示时钟域的信息交互,向时钟域同步模块(Clk Domain
Sync)发送显示使能信号(DispEn
Sys),控制图像显示的开启和关闭。系统时钟域的另一个子模块——输入多路选择模块会按照一定的规律选择片内双口SRAM,控制存储器地址,完成向存储
器写入显示图像数据的任务。
显示时钟域含有一个对外显示设备接
口,主要包含用于显示的控制信号和已完成转换的数据信息。显示时钟域包含2个子模块,一个是输出多路选择子模块(Output
MUX),用于实现对双口SRAM的选择和地址控制,按照一定的规律读取要显示的图像数据;还要进行数据的打包。另外一个子模块是显示输出控制模块
(Disp Out Ctrl),用于实现对TV编码器的控制、YUV信号向RGB信号的转换以及对数字图像的缩放,信号包括显示时钟、行同步、帧同步以及RGB图像数据等;它还要控制输出多路选择模块以读取显示数据;最后,它要与系统时钟域进行交互, 配合数据在两个时钟域之间的传递。
