Linux下L2TP网络服务器设计
随着Internet的发展和完善,越来越多的企业开始通过使用隧道技术在Internet上构建自己的私有企业网络。L2TP是基于隧道技术的虚拟专用网第二层隧道协议。本文根据L2TP协议的工作原理,分析L2TP协议的结构以及包格式,介绍L2TP网络服务器工作流程,对L2TP网络服务器的功能模块进行设计,详细阐述各个模块的实现过程和主要的数据结构,最后对服务器进行测试分析。
高性能Linux网络服务器设计与实现
高性能的网络服务器需要能够处理海量的Socket连接,并及时处理各种网络事件。提出了Linux下基于e-poll和池技术的设计实现方案,并将该方案和其他方案进行了对比测试,测试结果表明,该方案优于其他方案,能满足高性能网络服务器的要求,并在实际应用中表现出色。
一、执行步骤:
1.以root身份登录
2.查看系统时间(date)和系统bios时间(hwclock或/sbin/hwclock)
3.在/usr/sbin下,使用命令 ntpdate 132.163.4.102 使系统时间和时间服务器时间同步.
4.将系统时间写入bios(hwclock -w)
5.再次查看系统时间和系统bios时间
6.以上工作仅是当前的时间同步,所以还需执行以下工作:
使用crontab -e 命令将每小时执行一次/usr/sbin/ntpdate 132.163.4.102;/sbin/hwclock -w;的任务加入到任务管理器。
假如以下内容:0 1 * * * /usr/sbin/ntpdate 132.163.4.102;/sbin/hwclock -w;
二、加入计划任务:
1.使用以下命令编辑任务管理器
crontab -e
2.将以下语句加入到任务管理器中,其用途是:每小时执行一次/usr/sbin/ntpdate 132.163.4.102;/sbin/hwclock -w;
注:执行任务计划的时间随机订
之上是总结,按之上步骤来即可,以下参考就行:
先进入到路径:
/usr/sbin/下
使用其中的同步工具ntpdate,同步的时间服务器为:asia.pool.ntp.org
使用方法:
./ntpdate asia.pool.ntp.org
标准时间同步方法:
分布操作:
察看bios时间与系统时间
hwclock
察看系统时间
date
使用ntpdate命令使系统时间与时间服务器同步
ntpdate ntp1.nl.net
将系统时间写入bios
hwclock -w
三、解决办法使用:
1.使用以下命令编辑任务管理器
crontab -e
Linux 下crontab命令的功能是在一定的时间间隔调度一些命令的执行。在/etc目录下有一个crontab文件,这里存放有系统运行的一些调度程序。每个用户可以建立自己的调度crontab。
cron 的主配置文件是 /etc/crontab,它包括下面几行:
前四行是用来配置 cron 任务运行环境的变量。SHELL 变量的值告诉系统要使用哪个 shell 环境(在这个例子里是 bash shell);PATH 变量定义用来执行命令的路径。cron 任务的输出被邮寄给 MAILTO 变量定义的用户名。如果 MAILTO 变量被定义为空白字符串(MAILTO=""),电子邮件就不会被寄出。HOME 变量可以用来设置在执行命令或脚本时使用的主目录。
