具有最大功率跟踪控制的太阳能LED路灯智能控制系统
针对太阳能路灯系统中太阳能光伏电池的输出效率不高的问题,提出把固定电压法、变步长与扰动观察法相结合得到的一种改进的最大功率点跟踪(Maxi Power Point Tracking,MPPT)算法,设计和实现了太阳能LED路灯智能控制系统。该系统不仅能进行太阳能最大功率的跟踪,并且还能根据时间、环境的光强等参数来智能控制LED路灯的亮度。实验结果表明,该系统能有效提高光伏电池的使用效率,实现节能。
4平方电线可以承受的最大功率多少
4 平方电线可以承受的最大功率多少 2009-03-02 21:19 单相电源 1KW约是 4.5A,8KW约是 36A。4 平方电线 (独根的塑铜线)载流量约是 30A,小一些,换 6 平方线(单跑 电源) .你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小 4KW,也可以的。 4 平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭 220v 用电 还是工厂 380v 的了 要是 220的 4 平方铜芯国标线 可以应 该可以带 6到 8 个千瓦 看你是长时间用 还是短时间用了 2.5 平方电线丞受倒多少千瓦电力 国标 GB4706.1-1992/1998 规定的电线负载电流值 铜芯电线 2.5 平方毫米 16A~25A 约 5500 瓦 铝芯电线 2.5 平方毫米 13A~20A 约 4400 瓦 220VAC电压,长时间不超过 10A最标准 绝大部分时间不超过 15A算安全 6 平方电线丞受倒多
