CAD教程如何打印出大小合适的图纸(杂项)
建工 1 / 13 下面举例子说明如何画出方便打印的图纸。 比如说,我们想画出如下一张图纸(图) ,并用纸打印出来,要保证打印出来的图纸很美观,不会出现像图的这种情况 (图框丢失),这里面有很多技巧。 图 图 准备工作 :软件,虚拟打印机 (它的作用是将图纸文件转换为的格式,方便打印) 的网址: 第一步 :()先准备一个标准的的图框() ,可以照着机械制图的书上画。 如图所示: 建工 2 / 13 图 ()打开这个图框 ,如如所示。 图 ()在 模型 里面绘制图, ,如图所示。 注意:先不要标注尺寸,尺寸到后面再标注。 建工 3 / 13 图纸 第二步 :()选中图框,剪切图框,如图所示。 图纸 建工 4 / 13 图 ()选中布局, ,进入布局中,如图所示, 图 ()鼠标移动到 布局上,在 布局上单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择 页面设置管理器() 。 将弹出如图所示的对话框,
不锈钢的抗压强度大小和许用应力大小
不锈钢的抗压强度大小和许用应力大小??? 悬赏分: 50 - 解决时间: 2008-5-25 20:41 不锈钢的抗压强度大小和许用应力大小? 随便哪种都可以,请标注,如 316 不锈钢: *****, **** 提问者: htsgtc - 试用期 二级 最佳答案 结构不锈钢 不锈钢与普通碳钢相比投资成本较高,使它一直不能用作普通结构件。不过目前评估结构 件总体成本的因素越来越多,例如:耐腐蚀性,特别是在沿海地区,减少维修量和降低维 修成本都会对整体寿命周期成本产生巨大的影响。 核电工业就是一个典型的例子,在核电工业中,结构件需要有很长的使用寿命,因其 不便于维修甚至不可 能进行维修。 1.核工业 以 Sellafield 核回收厂为例,该厂的接收和储藏池顶部(跨度为 41.5 米,长 100 米) 的结构框架共用了 350 吨左右的 321S12 不锈钢。 4 米深的桁梁是用钢板压成
