气动V型球阀气动调节球阀
气动 V型球阀概述: 气动 V型球阀是在 V型球阀上加装气动执行装置,它具有出色的调节功能, V型球阀具 有近似等百分比流量特性及高达 300:1 的可调比,因此可在广副的变化范围内提供精确的控 制。气动 V型球阀是由活塞式双作用或单作用 (弹簧复位式) 气动执行器和 V型球阀结构组 成,它与电气阀门定位器配套使用, 可实现比例调节;与电磁阀及控制箱配套使用,可实现 二位切断控制。 V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的 V型缺口,具有精确的流量特性和控制 功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转, 所以具有很大的剪切力及自洁性功能, 尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及 固态颗粒状的工况场合的自动化控制系统。 气动 V型球阀工作原理: 气动 V型球阀以压缩空气为动力, 通过活塞齿条, 齿轮的机械传动阀杆, 以角行程输出 的扭矩转动球体 0~90°
型气动球阀(气动调节球阀)解读
产品概述 气动球阀是一种(球体)绕垂直于通道轴旋转 90o的阀门,其由活塞式双作用 或单作用(弹簧复位式)气动执行器和 O 型阀结构组成,配用附件电磁阀、空气 过滤减压器、限位开关(阀位回讯器)或电 -气阀门定位器,实现对工艺管路中流 体介质的自动调节控制或二位切断控制。 产品特点 1.气动球阀流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种,启闭迅速方 便,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭 矩转动球体 0~90o,就能快速完成启闭动作或调节动作。球芯通道平整光滑,不易 沉积介质,可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。是自动化控制 系统中仪表的执行单元; 2.采用电 -气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的 0-10mA ?DC 或 4-20mA ?DC 电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信 号输入输出,改变球芯的旋
