夏普复印机维修手册..
进入工厂代码方式 SF1118/1025/AR161/AR200 进入维修代码方式 C-插入 -0- 插入 进入工厂代码方式 C-Ca-0-C AR275/AR255 进入维修代码方式 #-插入 -C-插入 进入工厂代码方式 #-插入 -0-C M350/M450 进入维修代码方式 P-*-C-* 进入工厂代码方式 P-*-0-C AR158 进入维修代码方式 C-浓度 -C-浓度 进入工厂代码方式 C-浓度 -C-倍 率 AR2818 M160 M205 M276 进入维修代码方式 #-插入 -C-插入 进入工厂代码方式 *- 插入 -CA-插 入 数码复印机故障代码 H2 00 热敏电阻断开(电阻到 MCU板的连接、 SIM14清) H3 00 定影部高温故障(温超 240度、SIM5-2灯闪时:查接线。常亮:查 电源板、 MCU板、灯控板) H4 00 定影部
复印机内支承盖板的冲裁模设计
文章阐述了理光复印机内支承盖板的模具设计,首先从零件图纸开始研究,然后确定设计方案,方案的确定是整个模具设计的重点。在模板的选取问题上,重点是每块板的尺寸、精度,生产加工的基准和能够承受的冲裁力等,特别是生产加工的基准,为每一块板的加工确定了位置,同时也为装配打下了基础。最后,模具的装配和调试也是必不可少的部分,因为经过组装以后的模具不一定符合要求,必须经冲压几个产品检验才能确定,所以试模是决定最后成果的关键。
