用74HC04、74AHC04、74HC14、74AHC14、CD4069等反相器都可以简单地实现把各种波形整形为矩形波,如果是正弦波这样的对称波形,整形后的输出就是方波。如果输入电压幅值范围跨越正负,那么在输入信号和反相器的输入之间要加隔直电容耦合并且还要加偏置电压电路。一般经过一次反相后就可以得到矩形波,最多经两次反相后就可以得到质量非常好的矩形波。74HC14、74AHC14这样的施密特反相器效果更好,具有去掉波形中的高频寄生波(毛刺)的作用。
如下图(R1=R2)——
LC正弦波振荡电路详解
LC正弦波振荡电路详解 LC 正弦波振荡电路与 RC 桥式正弦波振荡电路的组成原则在本 质上是相同的,只是选频网络采用 LC 电路。在 LC 振荡电路中,当 f=f0时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减 到零;引入正反馈后,使反馈电压作为放大电路的输入电压,以维持 输出电压,从而形成正弦波振荡。由于 LC 正弦波振荡电路的振荡频 率较高,所以放大电路多采用分立元件电路。 一、 LC 谐振回路的频率特性 LC 正弦波振荡电路中的选频网络采用 LC 并联网络,如图所示。 图(a)为理想电路,无损耗,谐振频率为 (推导过程如下) 公式推导过程: 电路导纳为 令式中虚部为零,就可求出 谐振角频率 式中 Q为品质因数 当 Q>>1时, ,所以谐振频率 将上式代入 ,得出 当 f=f 0时,电抗 当 Q>>1时, ,代入 ,整理可得 在信号频率较低 时,电容的容抗 ( ) 很大,网
斩控式纯正弦波交流调压器的设计
设计了基于斩控调压技术的交流调压器,分析了主电路的斩波工作原理和电流、电压检测的非互补控制方式原理,以及斩波频率对输出电压波形的影响,同时给出了相应的非互补逻辑控制方式的电路.通过对上述电路的搭建和测试可知,该电路输出交流电压波形具有正弦度好、电压稳定等优点.
你去搜上海的,维修电工高级实作的题库里有,电子部分
给个邮箱,我把试卷拍成图片发你
不要用与非门和或非门,那样多出来无用的输入空脚会影响正常工作,直接用非门(施密特反相器)如74HC14、CD4106,最多经两次反相后就可以得到高质量的正方波。
