蓝牌的车子C就可以开了,是这个样子的么
洒水车养护规程
各养护公司洒水车驾驶员应严格遵守以下规程: 1、只有熟悉本洒水车的操作及保养要求,并受过专门训练的人员才 允许驾驶本车。 2、洒水车应保持清洁,全部机构完整、无损坏,不允许带病作业。 3、工作前应先检查洒水车工作装置状况是否正常,周围有无影响安 全工作的因素,作业时应打开警音、警示灯。 4、出车前检查 4.1检查轮胎螺母、各紧固螺栓及销轴是否松动,检查轮胎外观及 气压;检查洒水嘴、水管等情况及位置是否正常。 4.2检查整车有无漏油、漏水、漏气现象; 4.3检查燃油、冷却水、润滑油及制动液是否正常; 4.4启动发动机,观察其运转是否正常;查看汽车仪表、气压、灯 光、行车制动、手制动等是否正常。检查结束后,各电控开关置关位 或中位。 5、维护与保养 例行保养——每日作业后进行; 一级保养——每作业 50小时进行; 二级保养——每作业 250小时进行; 三级保养——每作业 1000小时进行。 注
洒水车毕业设计
摘要 随着城市化步伐的加快,道路的迅速增加,对环保要求的日益提高,导致城市对高 压清洗车的需求日益增长。 开发具有自主知识产权的高压清洗车也就成了我国城市环卫 事业中的重要课题,而且对提高我国专用车的设计水平,带动我国环卫车辆的自主设计 开发具有重要意义。随着 2008 奥运会的结束,北京等一些大城市更是加快了迈向国际 化大都市的步伐,对城市环境质量要有更高的要求,因此,高压清洗车作为清洁城市的 “卫士”应该是当前最具发展前景的专用汽车品种之一。 文中通过大量调研,改装了一种以二类底盘为基础, 额定载质量为 11t 的洒水汽车。 文中主要进行了由高压水泵、液压泵、液压缸及底盘附属装置组成的水路系统、液压系 统的设计。最后,对改装完成后的高压清洗车进行了必要的动力性、燃油经济性和稳定 性等主要整车性能的计算分析,计算结果表明整车性能满足要求。 关键词 水泵;取力器;罐体 Abstract
蓝牌的车子C就可以开了,是这个样子的么
