高密度聚乙烯(HDPE, High Density Polyethylene)又称低压聚乙烯,因为在低压下生产,含有较多长链,因此密度高。主要用于制造各种注塑、吹塑和挤出成型制品。
高密度聚乙烯通常使用Ziegler-Natta(齐格勒-纳塔催化剂)聚合法制造,其特点是分子链上没有支链,因此分子链排布规整,具有较高的密度。该过程在管式或釜式低压反应器中以乙烯为原料,用氧或有机过氧化物为引发剂引发聚合反应。
高密度聚乙烯属环保材质,加热达到熔点,即可回收再利用。
低密度聚乙烯(LDPE, Low Density Polyethylene)用高压法(147.17—196.2MPa)生产,支链较多,强度低,多用来生产薄膜制品。
低密度聚乙烯通常使用高温高压下的自由基聚合生成,由于在反应过程中的链转移反应,在分子链上生出许多支链。这些支链妨碍了分子链的整齐排布,因此密度较低。
高密度Schlumberger
1 一、概述 高密度电阻率法是集电剖面和电测深为一体采用高密度布点, 进 行二维地电断面测量的一种电阻率法勘查技术。 由于它提供的数据量 大,信息多,并有观测精度高,速度快和探测深度较大等特点,因此 在工程地质和水文地质勘查中有着广阔的应用前景。 为了充分发挥高密度电阻率法解决地质问题的能力, 我公司研制 成功了“四电极电法系统”的新型高密度电阻率法仪器—— RIS-2D 分布式高密度电法仪。 该仪器标准配置为 60道转换开关,性能优越, 可靠性极高。 二、技术指标 主机部分: 1、输入阻抗大于 100MΩ。 2 、电压测量范围:± 4V;精度优于± 0.3% ; 分辨率 1μV。 3、 电流测量范围:± 2A;精度优于± 0.5% ; 分辨率 1μA。 4、主机最大供电电压: 600V。 5、 主机最大供电电流:± 2A。 6、测量电位、电流、电阻率精度均在± 2%±1个字。 7、
高密度聚乙烯管pe理论重量
薄壁型 PE外护管 外径×壁厚 (mm) 重量 (㎏ /m) 外径×壁厚 (mm) 重量 (㎏ /m) Φ100×2.0 0.5 8 Φ440×4.5 5. 85 Φ110×2.0 0.6 4 Φ460×4.5 6.1 1 Φ120×2.0 0.7 0 Φ480×4.5 6. 38 Φ125×2.0 0.73 Φ500×5.0 7. 38 Φ130×2.0 0.7 6 Φ515×5.0 7.6 1 Φ140×2.0 0.8 2 Φ535×5.0 7.9 0 Φ150×2.0 0.8 8 Φ550×5.0 8. 13 Φ160×2.0 0.9 4 Φ570×5.0 8. 43 Φ170×2.0 1.0 0 Φ610×6.0 10.81 Φ180×2.0 1.0 6 Φ630×6.0 11. 17 Φ190×2.0 1.132 Φ655×6.0 11.62 Φ200×2.0 1.1 8 Φ69
