报消防需要什么图纸
报消检需要的图纸 一、一般要求 (一)消防设计文件应当包括设计说明书, 有关专业的设计 图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、 建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要 求设计的内容。 (二)消防设计文件应当按照下列顺序编排 1 、封面:项目名称、设计单位、日期。 2 、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负 责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3 、设计文件目录。 4 、设计说明书。 5 、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报内容 (一)设计说明书 1 、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所 执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、 年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件, 建设单位提供的 有关使用要求或生产工艺等资料 。
铝合金隔断安装需要什么材料
在进行铝合金隔断安装时,我们需要准备好一系列的材料以确保安装过程的顺利进行。这些材料包括但不限于铝合金型材、连接件、紧固件、密封胶条、以及必要的安装工具等。理解这些材料的功能和选择合适的类型是成功安装铝合金隔断的关键。
一、需要下列材料:
1、红外滤光片、红外线探照灯、物镜、红外交像管、目镜、高压电源。(主动红外夜视仪)或者是:
2、散焦附件、扫描放射镜、红外物镜、瞄直仪、发光二极管阵列(放大器)、探测器杜瓦瓶、致冷器。(红外热成像夜视仪)
3、光电阴极、微通道板、导像纤维面板、光电阴极、微通道板、荧光屏(倒像式微光夜视仪)
因为夜视仪在不断的发展中,有很多型号,限于篇幅,不一一介绍,仅仅从原理上配合图片进行说明,而不是解决具体功能。
二、红外线成像原理:
1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。1800年,英国物理学家赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。其中波长为0.78~1.5μm的部分称为近红外,波长为1.5~10μm的部分称为中红外,波长为10~1000μm的部分称为远红外线。而波长为2.0~1000μm的部分,也称为热红外线。
红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。这种红外线辐射是,基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量。分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大;反之,辐射的能量愈小。
在自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。同一目标的热图像和可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布的图像。或者可以说,它是人眼不能直接看到目标的表面温度分布,而是变眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温,并可进行分析判断。
1、主动红外夜视仪。
原理:夜间观察时,由红外探照灯发射出人眼看不见的红外线,照射到目标后反射回来,经过物镜的作用,荧光屏上便可显示出目标的图象。
下图为主动红外夜视仪原理示意图:
二战后期(1944年6月以后),德国制造了“夜麻雀”(吸血鬼)夜视仪,后又将其安装在“豹”式坦克。几乎同时,美也研究出一款红外夜视仪,用于冲绳岛战役。
下图:德国士兵使用安装了主动红外夜视仪的 StG 44
主动夜视仪成像清晰、对比度好,不受照度的限制,在全黑的情况下可以进行观察,效果很好,价格便宜。但是,受体积和质量限制,不能做的很大,距离短。而且其有个致命弱点:必须自己先发光,才能发现敌人。犹如在夜里用手电筒搜索敌人,先暴露了自己的位置。目前主动红外夜视仪很少在军事采用。
2、红外热成像夜视仪
原理:是利用红外探测器和光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
下图为红外热成像夜视仪原理示意图:
红外热像仪的构成包4大部分:
1、红外镜头:接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;
2、红外探测器组件:将热辐射型号变成电信号;
3、电子组件:对电信号进行处理;
4、显示组件:将电信号转变成可见光图像;
红外热成像夜视仪,既不靠自身红外光源,也不借助夜空光来工作。能够接受目标自身微弱的红外辐射,并将其转化为电信号,课推测目标最小温差达0.02摄氏度。作用距离远,分辨率高,可以穿透云雾、不受小风、小雨的影响,可以在全黑的环境下工作。缺点:体积大、操作不方便、持续时间短,需要专门的致冷器对红外探测器进行冷却,无法工作,造价昂贵。
也可应用到医疗领域:下图右方,现实病人右膝盖有炎症,因为有炎症,所以该位置发热,应用红外热像仪可以发现其温差,进而推断有炎症。
三、微光夜视仪
原理:
微光夜视仪利用夜间目标反射的低亮度的夜天光光大气辉光等自然光,将其增强放大到几十万倍,从而达到适于肉眼夜间进行侦察、观察、瞄准、车辆驾驶和其它战场作业。
微光夜视仪是根据光电效应的物理学原理制作而成的。光子进入夜视仪后打在金属板上,产生光电子。这些电子又通过一个安放在光屏前的薄盘片,盘片上有数百万个微通道(即数百万个像素),电子进入微通道后实现电子倍增,最后投射到荧光屏上成像。
下图为倒像式微光夜视仪原理示意图:
下图为微光夜视仪成像:
微光夜视仪是利用夜天光进行工作,属被动方式工作,因此能较好的隐藏自己,但是在完全没有星光的夜里无法使用,而且价格昂贵。鉴于微光夜视仪已经发展了四代,不再一一列举。
