疏水性聚氨酯灌浆料
疏水性聚氨酯灌浆料 产品特点 1. 单组分,无需计量混合。固化后发泡率大,不收缩。 2. 具有良好的疏水性能,化学稳定性高,强度高,韧性好。 3. 具有较大的渗透半径和凝固体积比,遇水发生化学反应释放出 CO2,气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散,形成坚韧的固结 体。 4. 耐酸、碱和有机溶剂,耐化学腐蚀性好,可用于海水或污水工程 中,确保长期止水。 5. 与混凝土基层及门窗、金属等各种建材粘结性能优异。 6. 灌浆料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。 成分 聚醚多元醇、多异氰酸酯及多种助剂。 适用范围 1. 混凝土顶板、砖石结构等水位不稳定的间歇性渗漏的场合。 2. 用于门窗框漏水、墙面漏水的填充封闭治理。 3. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏。 4. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。 5. 港口、码头、桥墩、大坝、水电站灌浆填充堵漏与加固。 6. 地质
聚氨酯灌浆料配方
1. 聚氨酯灌浆材料概况 聚氨酯灌浆材料是由聚氨酯预聚体与添加剂 (溶剂、催化剂、缓凝剂、表面活 性剂、增塑剂等 )组成的化学浆液。一般是单液型。其主要成分是过量二异氰酸酯 (或多异氰酸酯 )与 聚醚多元醇反应而制得的端异氰酸酯基 (NCO)预聚体。也可以是双液型 ,即由预聚体与固化剂 (及促进 剂)组成。 在灌浆过程中 ,把聚氨酯灌浆材料注入缝隙或疏松多孔性地基中时 ,这种预聚体的端 NCO基与缝隙 表面或碎基材中的水分接触 ,发生扩链交联反应 ,最终在混凝土缝隙中或基材颗粒的孔隙间形成有一定强 度的凝胶状固结体。聚氨酯固化物中含有大量的氨基甲酸酯基、脲基、醚键等极性基团 ,与混凝土缝隙表 面以及土壤、矿物颗粒有强的粘接力 ,从而形成整体结构 ,起到了堵水和提高地基强度等作用。并且 ,在相 对封闭的灌浆体系中 ,反应放出的二氧化碳气体会产生很大的内压力 ,推动浆液向疏松地层的孔隙、裂缝
