请问公制螺纹M到M螺距分别是多少
M1*0.25 M1.2*0.25 M1.6*0.35 M2*0.4 M2.5*0.45 M3*0.5 M4*0.7 M5*0.8 M6*1 M8*1.25 M10*1.5 M12*1.75 请问公制螺纹 M4 到 M16 螺距分别是多少谢谢! M4---0.7、0.5 M5---0.8、0.5 M6---1、 0.75、(0.5) M7---1、 0.75、(0.5) M8---1.25、1、0.75、(0.5) M10--1.5、1.25、1、0.75、(0.5) M12--1.75、1.5、1.25、1、(0.75、 0.5) M14--2、1.5、(1.25)、1、(0.75、0.5) M16--2、1.5、1、(0.75、0.5) 说明: 1、括号里的尽可能不用 2、每个规格第一个螺距表示粗牙,后面的都是细牙 3、不常用的 M4.5、M9、M11 都没
304和202不锈钢的硬度分别是多少
304和 202不锈钢的硬度分别是多少 不锈钢产品按交货形状分类可分为不锈钢板、不锈钢带、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢丝 等。如果按照金相组织分类则可分为以下五种类型:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体- 铁素体不锈钢、马氏体不锈 钢和沉淀硬化型不锈钢。各种不锈钢材料都是以退火、调质、固溶、淬火或回火等各种不 同的热处理状态供 货的。 在不锈钢硬度检测方面, 洛氏硬度计是一个值得优先采用的仪器, 它设备简单, 易于操作, 无需专业检验员,可以直接读出硬度值,试验效率高,十分适合工厂使用。 关于采用洛氏硬度计进行不锈硬度的检测,在不锈钢标准中一般只规定了 HRC和HRB两个标 尺。对于退火的不锈钢材料,一般都对应于每一个牌号的不锈钢品种规定了硬度值应不大于某 一个 HRB值,一般在88-96 HRB范围内。而对于淬火回火的马氏体不锈钢,一般都对应于 每一个牌号的不锈钢品种,规定了硬度值不小于某
