CRT监视器与LED监视器的区别
应该说, 传统的 CRT 监视器在亮度、 对比、可视角度等方面与现有的 LCD 相比较有优 势,但随着 LCD 的技术进步, 其亮度、 对比度已提升到可与 CRT 媲美的程度, 而视角方面 现有的 LCD 屏已经接近绝对视角,与 CRT 相比已不存在差距。 LCD 监视器在轻薄、环保、 低耗等相对 CRT 监视器均有优势,此外 LCD 监视器可以消除 CRT 监视器的很多问题,主 要表现在五方面: A、LCD 监视器完全消除灼伤的问题 即长时间静态、 高亮画面对 CRT 监视器荧光造成 衰减,从而产生重影留像的现象。 LCD 监视器采用的液晶面板,其本身是不发光的,没有 荧光物质和电子束, 因此无论是静止还是动态画面,对于液晶而言,都是一样的情形, 不会 产生灼伤。 B、B、LCD 监视器完全不会闪烁 。采用 CRT 监视器,由于帧率和隔行消隐的问题,当 屏幕进行扫描时,都会造成闪烁,引起
26液晶监视器26寸监控显示器
广州市易传电子科技有限公司 铝合金 www.potenz.com.cn YC—2628C 26寸液晶监视器 联系厂家: 138 260 447 75 / QQ 177 650 4506- 陈剑飞 规格名称 参数 板尺寸 /Panel size 26" 显示面积 /Display Area 576mm(H)×325mm(V) 显示模式 /Display Mode 16:9 液晶类型 /LCD Type TFT-LCD 最大分辨率 /Max Resolution 1366*768 显示色彩 /Display color 16.7M 点距 (mm)/Dot Pitch 0.4215(H)*0.4215(V) 亮度 (nits)/Brightness 700 对比度 /Contrast 1000:1 视角 (上/下/左/ 右)/View-angle(up/down/left/r ight) 89
