交流电为何有零线火线之分-为什么零线火线都有电
交流电为何有零线火线之分 【摘要】电流的大小和方向都随时间作周期性变化的电流叫做交变电流, 交 流电为何有火线零线之分?笔者经过反复思考, 并查阅一些书籍后, 认为交流电 有零线火线之分可用如本文解释。 【关键词】交流电 零线 火线 地线 中学物理课本对交流电的定义为: 电流的大小和方向都随时间作周期性变化 的电流叫做交变电流, 简称交流。其实,只要电流的方向随时间发生变化的电流 就叫交流。课本上也介绍了交流电的产生和变化规律, 介绍了交流发电机的原理。 因此很多人就会提出疑问:家用 “220V”插孔,用电笔检查,一孔接电笔氖 泡会发光为火线, 另一孔氖泡不发光为零线。 电流方向随时间变化的交流电为何 在日常生活中会有零线和火线之分?如下简化电路图流过 AB 段用电器的电流 方向,半个周期 A 到 B,另半个周期 B到 A,则 AD 线和 BC 线地位上对等,何 谈零线火线?而中学课本上又
3种浴霸开关的接线,为什么火线和零线都进开关?
朋友们大家好,我是大俵哥。今天我们来看一个家用电路 --浴霸开关的接线, 我们就以最常见的 3 种浴霸开关做演示。基础的入门电路,老鸟可以直接飞过。 浴霸开关 这种是六开的,六个开关分别对应:电源、照明、换气、吹风、取暖 1、取暖 2,为了方便理解,我还是画成实物图。 浴霸开关的接线 从上图我们可以清晰的看出,这是五开单控的接线方法。需要注意的是,火线 零线不要接反。 老式的浴霸开关 这种是比较老式一点的开关,接线柱稍微多一点,但不管是三开还是六开,接 法都是类似的。 老式浴霸开关 这种是五开背面的接线,可以理解为五个单开单控集合在一起。所以要把五个 点先短接起来,剩下的每个点接一个负载,所有负载的另一端连一起接零线。 火线零线进开关 灯控接线的要点:零线进灯火线进开关,但是智能开关不是,如上图所示,火 线零线都要进开关,因为内部电路需要供电电源。 欢迎留言点评
