三相异步电机
第五章 三相异步电动机 习题选解及参考答案 5-1 有一台六极三相绕线式异步电动机,在 f=50HZ 的电源上带额定负载动运行,其 转差率为 0.02 。求定子磁场的转速及频率和转子磁场的频率和转速。 解: 六极电动机, p=3 定子磁场的转速即同步转速 n1=(60×50)/3=1000r/min 定子频率 f 1=50Hz 转子频率 f 2=sf 1=0.02 ×50=1Hz 转子转速 n=n1(1-s)=1000(1-0.02)=980r/min 5-2 已知 Y180M-4型三相异步电动机,其额定数据如下表所示。求: ( 1)额定电流 I N; ( 2)额定转差率 SN; ( 3)额定转矩 TN;最大转矩 TM、起动转矩 Tst。 额定 功率 (kw) 额定 电压 (V) 满 载 时 起动电流 起动转矩 最大转矩 接法转速 (r/min) 效率 (%) 功率 因数
系列船用三相异步电机
船 用 三 相 异 步 电 动 机 Y-H系列 系 列 船 用 三 相 异 步 电 动 机 SERIES THREE PHASE MARINE MOTOR 前言 Y—H 系列为全封闭,自扇冷式,船用三相笼式异步电动机,适用于船舶上作驱动各种机械,如泵 类、通风机、分离器、液压机械及其它辅助设备等之用。 Y—H 系列是按照国际电工委员会标准 IEC60034-1《旋转电机 定额和性能》 和现行的 《钢质海船入 级与建筑规范》设计的。 电动机也符合以下标准和规范的有关要求。 IEC60034 旋转电机 IEC60068 环境试验 IEC60072 旋转电机的尺寸及功率等级 IEC60092 船用电器设备 电动机还符合下列船级社规范的部分要求。 LR 英国劳氏船级社 GL 德国劳氏船级社 NK 日本海事协会(日本船级社) Introduction Y—H Series are totally
