什么是PCB变压器
PCB 变压器 PCB 变压器可指位于印刷电路板上的变压器,或含有多氯联苯的变压器。本文所述 PCB 变压器 指位于印刷电路板上的变 压器,而非含有多氯联苯的变压器。 用于印刷电路板的变压器须为紧凑型,也因如此该变压器不具备复杂的冷却机制,该冷却机制有时须纳入其他变压器设计 内。这些变压器通常具有针对最高温度与最低温度的额定值;在此额定值下可进行操作。只要保持在该温度范围内,则该 变压器可提供可靠服务,因其为变压器,几十年可不断提供服务。 若要了解印刷电路板变压器的工作原理,需先了解什么是印刷电路板及其工作原理。 什么是印刷电路板? 印刷电路板是一种以极其紧凑、简便的方式连接各类电子元件的方法。印刷电路板使用的 是由层压在绝缘表面上的铜片制成的路径,而不使用标准布线。该路径被酸蚀刻到电路板 上。 配备有线设备的 印刷电路板 称为印刷线路板。可以发现,印刷电路板及印刷线路板均用于 各种不同的
什么是传感器
什么是传感器 最广义地来说, 传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。 国际电工委员会的定义为: “传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换 成可供测量的信号” 。按照 GoPEl 等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏 感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理 (模拟或数字 )能力的传感器”。传感 器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 传感器是接收 信号或刺激并反应的器件, 能将待测物理量或化学量转换成另一对应输出的装置。 用于 自动化控制、安防设备等。一个传感器的输入对输出的影响被称为传感系数或灵敏度 (sensitivity )。当一个传感器的输入和输出完全成线性关系的时候, 这个传感器就是一 个理想传感器。同时,理想传感器还应该遵守以下原则: 1.只受被测因素的影响; 2.不 受其他因素的影响; 3.传感器本身不
