磁流体发电机工作原理及应用前景
磁流体发电机工作原理及应用前景 磁流体发电机,又叫等离子发电机,是根据电磁感应原理,用导 电流体,例如空气或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。 磁流体发电,是将带电的流体 (离子气体或液体 )以极高的速度喷射 到磁场中去,利用磁场对带电的流体产生的作用,从而发出电来。 最简单的开式磁流体发电机由燃烧室、发电通道和磁体组成。 工作过程是在化石燃料燃烧后产生的高温气体中,加入易电离的 钾盐或钠盐,使起部分电离后,经喷管加速产生高达摄氏 3000度、速 度达到 1000米/秒的高温高速导电气体,最后产生电流。 磁流体发电机工作原理及应用前景磁流体发电机中的带电流体, 它们是通过加热燃料、惰性气体、碱金属蒸气而得到的。 在几千摄氏度的高温下,这些物质中的原子和电子的运动都很剧 烈,有些电子甚至可以脱离原子核的束缚,结果,这些物质变成自由 电子、失去电子的离子以及原子核的混合物,这就是等离子体。
同步发电机工作原理及接线端子极性的确定
1同步发电机工作原理(1)主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。(2)载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势
当外电路通过电刷使励磁绕组通电时,便产生磁场,使爪极被磁化为N极和S极。当转子旋转时,磁通交替地在定子绕组中变化,定子的三相绕组中便产生交变的感应电动势。这就是交流发电机的发电原理。
拓展:
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备供电,同时向蓄电池充电。在普通交流发电机三相定于绕组基础上,增加绕组匝数并引出接线头,增加一套三相桥式整流器。低速时由原绕组和增绕组串联输出,而在较高转速时,仅由原三相绕组输出。
通过电刷给转子线圈一个励磁电流,使转子产生磁场,通过外力带动发电机转子旋转,产生旋转磁场,让静态的定子线圈切割磁场,产生交流电,通过整流器输入直流电,给蓄电池冲电和用电设备供电。
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。
汽车发电机就是整体交流发电机,它的工作原理是:
汽车发电机多为硅整流发电机,主要由三相交流发电机和硅二极管整流器组成。
工作原理:当直流电通入转子绕组时,转子爪极便建立磁场,转子旋转时,磁极磁力线切割定子绕组,把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势。
只要发电机正常,无损坏,转子转动就能发电,但发的电没有储存在电瓶里!发电机里面的磁力线是由磁铁产生的!
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。
发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电
发电机区别主要在于两点:
发电方式的不同
发电机发电原理构造的不同
发电机图片如下所示:
