线管穿线数量条不能超过多少线管穿线技巧图解
线管穿线数量条不能超过多少 线管穿线技巧图解 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 3 线管穿线数量条数不能超过多少 ?线管穿线技巧图解 我们知道,电线必须经过线管保护。 要装修房子的人都会晓得的事情, 但是电线是怎么通过穿线管保护的呢,一根线管里面到底能穿几根 线,估计多数人都不是很清楚了。 1 根管穿一根线? 2 根线?不对, 应该是 3 个线,火线,地线,零线? 4,5 根好像也看到过?到底几 根线呢? 按照国家规范要求:一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过 40%,说到这可能就有人会问了:“不超过 40%,那岂不是一根管里 面穿不到几根线了,好像有点浪费了,其实我们通过公式可以算一下。 一般的装修,通常都是使用的 16穿线管,16是指的线管外直径为 16mm
建筑物长度超过多少时设分隔缝
建筑设计时规范规定建筑物长度超过多少时设分隔缝 答:根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 版)第 8.1.1 条,根据建筑的结构形 式、所处环境不同,设缝的长度不同,具体如下: 装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过 75m 设缝;处于露天环境时,建筑长度 超过 50m 设缝。当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过 100m 设缝;处于露天环境 时,建筑长度超过 70m 设缝。现浇式框架结构处于室内或土中时, 建筑长度超过 55m 设缝; 处于露天环境时,建筑长度超过 35m 设缝。
