氨基磺酸阻燃聚氨酯泡沫塑料的性能研究
以氨基磺酸,氢氧化铝,硫酸铝为阻燃剂,以冲击强度和平均燃烧时间为指标,利用冲击强度、扫描电子显微镜(SEM)、水平垂直燃烧测定仪及热重分析仪(TGA)等手段,并通过多指标正交实验设计及直观分析研究了氨基磺酸对阻燃聚氨酯泡沫塑料的影响。结果表明,氨基磺酸3份,氢氧化铝20份,硫酸铝20份,采用多指标法制备的阻燃PUF兼顾了阻燃性能和冲击性能的需要,其达到B1难燃材料的标准,冲击强度为2.69 kJ/m2。
氨基磺酸盐高效减水剂改性水泥混凝土的作用机理研究
氨基磺酸盐高效减水剂改性水泥混凝土的作用机理研究 摘要: 通过动电位、吸附、 TGA 、SEM 实验对淮南合成材料厂生产的氨基磺酸盐高效减水剂 AF 改性水泥混凝 土进行实验研,结果表明: AF 的性能优于其他减水剂,并对作用机理进行了分析。 关键词: 氨基磺酸盐高效减水剂;作用机理;改性 引言 高效减水剂的迅猛发展,迫切要求加强高效减水剂的理论实验研究。这不仅对解释高效减水剂作用机理有用,而 且对于开发新的品种及提高性能有益处。人们在对萘系和三聚氰胺系高效减水剂多年的开发和应用过程中,通过 对其作用机理的研究, 逐渐形成了以 “吸附 - 电位(静电斥力) -分散”为主体的静电斥力理论。 该理论以 DLVO 溶 胶分散与凝聚理论为基础,认为高效减水剂对水泥浆体的分散作用主要与以下 3 个物理、化学作用有关。,即吸 附、静电斥力( 电位 )和分散。体系对外加剂的吸附量增加, 电位增大 )。
