多伦县不同林分类型的土壤理化性状研究
文章以多伦县林区10个具有代表性的林地土壤为研究对象,对研究区3种乔木林和2种灌木林的天然林和人工林,不同层次的土壤理化性状进行测定,分析不同林分类型的土壤理化性状的差异及随着土壤深度的垂直变化规律。
花岗岩母质发育的红壤茶园土壤肥力特征
以长沙县湘丰茶场飞跃有机茶园基地为例,采用野外调查采样、室内分析测定方法,研究了花岗岩母质发育的红壤茶园土壤肥力特征。结果表明:茶场土壤偏酸,pH值平均为4.45;有机质含量较低,平均为9.78 g/kg;土壤全氮含量很低,平均为1.13g/kg;碱解氮的含量较高,平均158.96 mg/kg;土壤全磷含量很低,平均为0.25 g/kg;有效磷含量也不高,平均为7.02 mg/kg;全钾含量较高,平均为43.96 g/kg;速效钾含量较低,平均为109.56 mg/kg。土壤肥力为中等偏低水平。
