广一P-GDL立式多级管道泵
GDL型立式多级管道泵 1GDL型立式多级管道泵 用途 GDL型立式多级管道泵可以广泛应用于高层建筑的消防、供水增压装置以及冷热水循环。 主要供吸送稀释、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。 性能范围 转速 2900r/min 流量 2~72m 3 /h 扬程 24~150m 功率 1.1~30Kw 工作条件 工作电源 380V50Hz 最高工作温度 小于105℃ 最大工作压力 1.6MPa(16kgp/cm3 ) 型号意义说明 泵进出水口径(mm) 立式多级管道泵 泵设计流量(m 3 /h) 一级设计点扬程(m) 泵的级数 特点 进出水口处于同一轴线,而且口径相同,可以象阀门一样装在管路上。按口径大小采用圆型法兰和椭圆型法兰 两种连接方式。多台并联使用可减少泵机组的配带功率,简化电控
立式多级管道泵工作条件及原理
立式多级管道泵工作条件及原理 一、立式多级管道泵产品介绍: 立式多级管道泵是最新多级泵类型, 具有节能、占地面积小、 安装方便、性能稳定等特 点。外套用 1Cr18Ni9Ti 优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿长。以水力平 衡决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于 DL 型和 LG 型多级泵,可以简便安 装于任一段水平管路中间。 完全能满足高层建筑、 深井矿等的给排水及消防设施需要, 是广 大行业冷热水或一般介质、 理化性质类似水等液体输送的最佳泵型 .普通型使用温度: 80℃ / 高温型使用温度: 150 ℃ /压力: 1.6MPa(16Kg/cm2) 立式多级管道泵是为管道增压输送, 解决管道压力过低而研制的新颖泵, 比目前应用卧 式离心泵具有很大的优越性。 由于采用先进机械密封, 电机主轴直接安装叶轮, 故有效率高、 耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等
