数控铣床加工低碳钢零件的进给速度优化
论述了数控铣床加工低碳钢零件时进给速度的优化问题.在基于加工效率(可等效转化为加工工时)和加工成本目标函数的基础上,对这两个目标函数运用多目标函数理论进行综合,得到了多目标综合函数.通过计算,并综合表面粗糙度,进而得到进给速度的优化范围,并对不同转速下的进给速度给出了相应的优化参数,目的更接近生产实际,使技术人员不仅了解影响生产效率和成本的因素,也可在实际生产的应用中更加快捷和方便.
数控铣床编程实例
第五节 数控铣床编程实例(参考程序请看超级链接) 实例一 毛坯为 70 ㎜× 70 ㎜× 18 ㎜板材, 六面已粗加工过, 要求数控铣出如图 3-23 所示的槽, 工件材料为 45 钢。 1.根据图样要求、毛坯及前道工序加工情况,确定工艺方案及加工路线 1)以已加工过的底面为定位基准,用通用台虎钳夹紧工件前后两侧面,台虎钳固定于铣床工作 台上。 2)工步顺序 ① 铣刀先走两个圆轨迹,再用左刀具半径补偿加工 50 ㎜× 50 ㎜四角倒圆的正方形。 ② 每次切深为 2㎜,分二次加工完。 2.选择机床设备 根据零件图样要求,选用经济型数控铣床即可达到要求。故选用 XKN7125型数控立式铣床。 3.选择刀具 现采用 φ10 ㎜的平底立铣刀,定义为 T01,并把该刀具的直径输入刀具参数表中。 4.确定切削用量 切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。 5.确
