风机盘管清洗顺序
中央空调使用了几年之后, 需要对风机铝翅片进行清洗和保养, 风机盘管 的是空调的重要组成部分, 直接关系到空调的使用效果。 所以定期对风机内部进 行清洗和维护可以保证设备的正常使用。 为您总结了关于风机盘管清洗的顺序如下: 中央空调清洗机器人进行清洗的, 通过检测、清洗、吸尘等机器人配合进行 完成。 1、清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞 2、将风机拆除,用清水喷至风机叶轮及蜗壳内壁,然后均匀喷洒除尘清洗 剂放置 10-15 分钟后用清水冲洗。 3、翅片清洗,先用清水将翅片淋湿,然后用喷壶将专用清洗剂均匀喷致翅 片,放置 10-15 分钟后用高压清洗枪冲洗翅片。 4、将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘。 5、用高压气泵吹去出风口表面的灰尘。 清洗风机铝翅片的过程必须先拆卸风机马达和叶轮, 可以顺带对马达、 电容 是否烧坏进行检查。夏天制冷时,由于冷凝水多,在托盘中流入冷凝水排
