瓷瓶绝缘子绑扎
瓷瓶绝缘子绑扎 1、瓷瓶的顶绑 铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧 3 cm,缠绕应均匀。 扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎(材料 2米 )。3~5 扣。缠绕 3~5 扣后,由下侧顺线到瓷瓶上方的顶部交叉后,分别从对面的下侧收回扎线,自扎即可。 使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时自下而上分别缠导线一扣后,两线返到瓷瓶的对面,交叉返回各自的对面, 自下而上缠绕 1.1瓷瓶的侧绑 扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。 使用扎线的中间部位, 从瓷瓶的一侧同时返到瓷瓶的对面, 自下而上交叉后返回, 各自缠绕瓷瓶后再由下而上缠绕导线 3~ 5扣,分别从对面的下侧收回扎线自扎即可,如图 1所示。 1.2 导线回头的绑扎 扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。 绑扎时应按规程规定,将导线回头留出适当距离,以免因扎线受力伤害导线。截面 25 mm2 的导线,一般留出从瓷瓶 中心算起至扎
低压蝶式瓷瓶绝缘子ED (2)
低压蝶式瓷瓶绝缘子 ,ED-1,ED-2,ED-3,ED-4 低压蝶式绝缘子技术参数表 产品 型号 图 号 主要尺寸 mm 瓷件机械破 坏强度 不小于 kN 工频电压 不小于 kV 重量 kg H h D d d1 d 2 R 干闪 湿闪 ED-1 3 90 46 100 95 50 22 12 12 22 10 0.8 ED-2 3 75 38 80 75 42 20 10 10 18 9 0.5 ED-3 3 65 34 70 65 36 16 8 8 16 7 0.25 ED-4 3 50 26 60 55 30 16 6 5 14 6
爬距也叫泄漏距离指在导电部件之间沿着绝缘子表面测出的最短距离之和。如下图:
