格宾网石笼网安装图解
安平县中石丝网制造有限公司 产品咨询: heying283(微信) 格宾网、石笼网安装图解 编制 何莹 安平县中石丝网制造有限公司 产品咨询: heying283(微信) 准备工作 石笼网被运到施工工地时,是若干个网箱被打成一大包。剪断绑丝,取出所需的独立的石 笼网箱,绑丝也会同时提供。 注意:因为打包的比较紧密,所以剪断绑丝的时候,大包会一下子散开。 石笼网箱内填充 的石料应坚硬、耐用、不易碎,石头的大小应在 250mm 到 75mm之间,也就是通常国际上所 说的 4-6英寸石。 摆放格宾网的地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持 1-10度的夹角,用以防 止格宾挡墙滑动,保证墙体稳定性,至少 300mm,在墙体的最前端也必需如此。格宾网后面 的边坡倾角也应保持在一个安全的角度,以保证边坡稳定。 安平县中石丝网制造有限公司 产品咨询: heying283(微信) 组装 1、在平整
石笼网、格宾网与雷诺护垫的区别
石笼网、格宾网和雷诺护垫的区别 石笼网是先进国内最常用的一种支挡结构的丝网。 石笼网也称作大规格六角网、 格宾网, 是用优质低碳钢丝经机器拧编成六角形的网, 低碳钢 丝的线径与六角形有直接的关系。如果是镀锌钢丝的六角形,则使用线径是 2.0-4.0mm,如 果是 PVC 包覆的钢丝编织的六角网 ,则使用外径为 3.0mm 到 4.5mm 的 PVC(金属 )线 .外框边 缘的线则使用比六角网线粗一号的线。 石笼网的参数: 1.材质:镀锌钢丝、镀锌铁丝、锌铝合金、 PVC PE 包塑等 2.石 笼 网 孔 径 : 60mm*80mm 70mm*90mm 80mm*100mm 90mm*110mm 100mm*120mm 3.石笼网的尺寸: 2*1*1m 3*1*1m 4*1*1m (可以根据客户的要求制作) 丝径的范围: 2.0-4.0mm,钢丝拉力:不小于 38kg/m2 380N/m
