刚玉陶瓷陶瓷耐磨直管(AL2O3)耐腐蚀耐磨
陶瓷复合管是具有新型复合材料管道。它从内到外分别由陶瓷层、过渡层、钢背三层组成。陶瓷层是在2200℃以上的高温下形成的致密刚玉陶瓷,经过渡层与钢管紧密结合。该产品具有良好的耐磨、耐蚀、耐高温及高强度、高韧性、高抗机械冲击能力的综合性能。是一种输送管道用新型材料。
陶瓷复合管是采用自蔓延高温合成——离心法制造的。就是把无缝复合管放在离心机的管模内, 在复合管内加入铁红和铝粉这种混合物在化学中称为铝热剂。离心机管模旋转达到一定速度后,经一火星点燃铝热剂,铝热剂立即自己燃烧,燃烧波迅速蔓延,在蔓延时发生剧烈的化学反应,同时放出大量热量。这些热量如在绝热条件下,绝热温度可达到3860K和3600K,它使复合管内原来物料以及反应后的生成物,即是熔点为2045℃的氧化铝(俗称刚玉)也都全部变成熔液。由于反应非常迅速,只有数秒钟,熔融反应物在离心力作用下,迅速按比重大小进行分离。生成物中铁的比重(7.85g/cm3)为氧化铝比重(3.95g/cm3)的两倍,较重的铁被离心力甩到钢管内壁, 较轻的氧化铝则分布在铁的内层。由于复合管迅速吸热和传热, 氧化铝和铁很快达到凝固点,分层凝固。***后形成的陶瓷复合管从内到外分别为刚玉陶瓷层,以铁为主的过渡层,以及外部的钢管层。高温熔融的铁液和氧化铝液, 与复合管壁接触,使复合管内壁处于半熔融状态,使铁层与复合管形成冶金结合,铁层与刚玉陶瓷层间也形成牢固结合,其结合压剪强度(即在轴向把陶瓷层压出时强度)≥15MPa;陶瓷复合管压溃强度(即从管外把管内陶瓷压碎时的强度)≥350MPa。
刚玉陶瓷陶瓷耐磨直管(AL2O3)耐腐蚀耐磨图片
NCW型内衬式耐磨弯头
介绍了一种新型内衬式耐磨弯头的结构及内衬材料Cr28MoCuB高合金白口铸铁的组织及性能。Cr28MoCuB合金显微组织中的高强度韧奥氏体基体与高硬度碳化物相结合,使其在高速冲刷磨损条件下具有优良的泛角度综合冲刷磨损能力;内衬式结构设计在使弯头寿命大幅度提高的同时不会引起其重量的明显增加。内衬式制造工艺具有适应性强、易于控制、产品性能稳定可靠、弯头安装施工方便等优点。
