通力电梯
通力电梯 。1 LED 显示器 在显示屏的右边有一支绿色和红色的 LED 来提供重要信号; 绿色 LED:只要调速器及其邻近区域不发生故障,此灯会一直亮着。 红色 LED:当出现故障时红灯不停闪亮直至指令信号消除和故障被排除。若调速器还是在 极限电压或是电流范围内工作,红色 LED 会短暂闪亮。 1。2 显示信息 第一行显示文字会简短地用文字描述故障, 该故障信息会在故障排除后或是错误的设置更正 后或从新启动后消失。 ------------------------ | ERROR--1 | | OVERCURRENT---U | | | ------------------------ *电机 U 相过电流的硬件电流检测被激活 电机受阻,机械报闸未释放 电机额定电流必定小于或等于控制器额定电流; 运动震动:检查 DRIVE 主菜单中的参数 -------------------
通力电梯
设计者 电气要求 频率 主电源电压 额定电流 额定载重下马达输出功率 曳引比限速器 曳引绳(根数x 直径) 限速器绳 额外装潢重量 轿内净深轿厢导轨轿内净宽 对重架 对重缓冲器 对重导轨控制系统 马达 驱动系统 轿厢缓冲器 切口角度 曳引轮直径 轿内净高 1:60 页1/2 打印比例 A3 项目名称 客户签字盖章处 审核者 起始日期 楼号 工地地址 梯号图号 - --- -- - GPN60K-09 8.3KW 21A 50/60Hz ± 1% 3*380V AC ± 7% XSQ115-13 2 :1 96 ° GETMLCEVVVF HYF210AT75-3/B 矿 石铸铁混合型 对重 块 140Kg(max) HYF210AT75-3/B1350mm1400mm2300mm 1 705 井道 净深 WD=1770 DBG=740 门洞 宽 LR=1000 井道 净宽 WW=2000
