液晶拼接屏的安装小知识
液晶拼接屏的安装小知识 液晶拼接屏的安装不像普通的显示设备一样,只是简单的一放就安装好了。 液晶拼接屏的安装不仅要谨慎的选择安装的场地, 还需要注意安装环境周围的光线,还需 要注意布线,而且对于框架也有所要求,现在我们就来谈谈怎么安装液晶拼接屏。 安装地面的选择: 液晶拼接屏选择的安装地面要平整, 因为液晶拼接屏整个系统不管是在体积还是在重量方 面都比较大。选择的地面也需要有一定的承受重量的能力,如果地面是瓷砖的话,则有可 能承受不住它的重量。还有一点就是安装的地面要能够防静电。 布线的注意事项: 安装液晶拼接屏的时候, 在布线时要注意将其电源线和信号线区分开来,安装在不同的地 方,避免产生干扰。另外要根据整个项目的屏幕的大小和安装位置,计算出所需要的各种 线的长度和规格,计算整个工程的需要。 环境光线要求: 液晶拼接屏的亮度虽然非常高,但毕竟还是有限, 所以选择安装的环境周围的光线不能太
LCD液晶拼接屏的基本知识
LCD 液晶拼接屏的基本知识 LCD 液晶拼接屏是 LiquidCrystalDisplay 的简称, LCD 的构造是在两片平 行的玻璃当中放置液态的晶体, 两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线, 透 过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 LCD 由 两块玻璃板构成,厚约一毫米,其间由包含有液晶材料的五微米均匀间隔隔开。 因为液晶材料本身并不发光, 所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管, 而在液 晶显示屏背面有一块背光板和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光 线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴 的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中, 一个或多个单元格 构成屏幕上的一个像素。 在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极, 电极分为行和 列,在行与列的交叉点上, 通过改变电压而改变
