阻抗式消声器
T701-6 阻抗复合消声器的规格尺寸 T701-6 阻抗复合消声器 T701-6 型阻抗复合式消声器系列是较早空调通风系统配用的消声器系列。 T701-6 系列共有十种大小不同规格,一般适用风量 2000~30000 m3/h,风速为 6m/s,外形 断面尺寸为 800( 宽 )×500( 高)~ 2000(宽 )×1800(高 ),其中 1# ~ 4# 消声器长度为 1.6m 5# ~ 10#为 0.9m 。此种复合式消声器的抗性消声是由内管截面的突变(不连续)及内外 管 之间的膨胀室( 1# ~ 4# 为三室串联, 5#~ 10#为二室串联)作用所构成,而阻性消声则 由 超细玻璃棉吸声片吸收声能以降低噪声。 T701-6 型消声器系列的单位长度消声量一般为: 低频 10-15dB/m,中频 15-20dB/m,高频 20-25 dB/m,单级压力损失 15-60Pa。
消声器蒸汽消声器
消声器 蒸汽消声器 由于我国目前对消音器的设计,还没有统一的标准规范可以遵照执行,大多数厂家均根据自 己的经验来设计制作,且技术又相对保密的。因此本消音器的设计,经华康辅机研究综合理 论与十几年制造经验改良效果,按照现场实际情况来设计解决环境噪声超标的难题。对于排 气安全阀等使用环境最高可以降低 55分贝以上。 消音器的工艺参数为:蒸汽排放绝对压力: 40 kg/ cm2 ,排汽温度: 390℃,蒸汽比容 ρ: 0.0721 m3/ kg ,排汽流量 Q:8t/h ;噪声达到 110dB以上,要求消音器的噪声小于 85dB的 环保要求。 蒸汽消声器工作原理是将高温高压蒸汽及低压蒸汽在消音器内经一次扩容降压后进入二次降 压体经大容积扩容降压形成低压或超低压蒸汽后喷出后再经降压体外的一只组合型多材料复 合结构的阻声吸音罩再次消声降音后排向大气中。 该型式工业消声降噪设备具有安全系数高、 消声值
