WGPL无填料喷雾冷却塔与填料塔的比较
WGPL无填料喷雾冷却塔与填料塔的比较 一、 结构区别: 1、 结构简单:WGPL 无填料喷雾冷却塔利用 GPL 高效低压离心雾 化装置(喷头出口处压力仅需 0.03Mpa)作为冷却元件取代传统填料 塔的填料及布水装置,使整个冷却塔基本上变成一个空塔。 2、 布水方式不同:WGPL 无填料喷雾冷却塔在进风口上方的横梁上 安装管道,在管理上采用雾化波形技术布置 GPL 高效低压离心雾化装 置,被冷却的水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷风同向,水在塔内有 上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个 过程。 3、 因 WGPL 无填料喷雾冷却塔无填料存在,塔体载核大大减小, 如果采用混凝土结构。则不需要更多支撑架,节约土建投资(如果采 用混凝土结构,土建费大约为填料塔的 85%左右)。 二、 冷却原理的不同 WGPL 无填料喷雾冷却塔采用分散冷却理论。即在大幅降低塔系 统阻力、提高
填料塔新型喷啉器—离心式喷头
填料塔新型喷啉器—离心式喷头
