CAD做彩色平面图
PS 结合 CAD 做彩色平面图 室内篇 做好 PS 彩色平面图的第一步,是养成良好的 CAD 图的做图习惯。至于做 图规范,这里就不多说了,我说的习惯,就是在 CAD 图做图过程中,要善于分 好图层,不同性质的物体最好归好图层,这样 CAD 图就不会凌乱,也减少文件 大小(接下来会看到图层归类后是如何方便了) ,同时尽可能将 CAD 的图面整 理好,线和线的交接要闭合,不出现空隙,这样会影响你填充的面域。 请大家留意我的 CAD 图层设置与分布 这个是图层的分布, CAD 图做到分层合理,就方便以后的操作 我们以一个会所的平面图为例子 眼前是一个会所的平面图, 我们去掉了尺寸的显示以及其他彩色平面图不用 标注的东西 把其他图层都给关了,这样,一个平面的轮廓就出来了 设定打印窗口的标记(如下图,红色虚线框是到时框选窗口的大小) ,利用 图层开关功能将需要的分开几层进行虚拟打印,输出图象到
PS结合CAD做彩色平面图 (3)
PS结合 CAD 做彩色平面图 室内篇 做好 PS 彩色平面图的第一步,是养成良好的 CAD 图的做图习惯。至于做图规范,这里就 不多说了,我说的习惯,就是在 CAD 图做图过程中,要善于分好图层,不同性质的物体最 好归好图层,这样 CAD 图就不会凌乱,也减少文件大小(接下来会看到图层归类后是如何 方便了),同时尽可能将 CAD 的图面整理好,线和线的交接要闭合,不出现空隙,这样会 影响你填充的面域。 请大家留意我的 CAD 图层设置与分布 这个是图层的分布, CAD 图做到分层合理,就方便以后的操作 我们以一个会所的平面图为例子 眼前是一个会所的平面图,我们去掉了尺寸的显示以及其他彩色平面图不用标注的东西 把其他图层都给关了,这样,一个平面的轮廓就出来了 设定打印窗口的标记(如下图,红色虚线框是到时框选窗口的大小) ,利用图层开关功能将 需要的分开几层进行虚拟打印,输出图象到 PS中进
