摆锤冲击试验机测试原理:
摆锤冲击试验仪的半球形冲头在一定的速度下冲击并穿过薄膜试样,测量冲头所消耗的能量,以此评价薄膜的抗摆锤冲击能
技术指标:
冲击能量:1J、2J、3J(常规)
分辨率:0.001J
冲头尺寸:Φ25.4mm、 Φ19mm、 Φ12.7mm(非标可定制)
试样夹口直径:Φ89 mm、 Φ60 mm
试样尺寸:100mm x 100mm或Φ100mm
气源压力:0.6MPa (气源用户自备)
气源接口:Ф6mm聚氨酯管
主机尺寸:600mm(L)×390mm(W)×600mm(H)
主机电源:AC 220V 50Hz
主机净重:64Kg
摆锤氏冲击试验机操作规程
第 1页 共 2 页 摆锤式冲击试验机操作规程 1. 拆箱清洗后,将试验机移到预先做好的基础上,用水平仪调整机座水平至 0.2/1000 以内,紧固地脚螺钉。 2. 检查各部零件是否完整无损,转动零件应灵活。 3. 接上三相四线制 50赫,380伏电源。 4. 将按钮盒的插销插入插座。 5. 接通电源开关,指示灯应亮,讯号装置的伺服电机应反时针转动(从工作位置 看)。 6. 按手控盒上的开关拨到“开”位置,按动“取摆”按钮,主电机应转动,(此 时若发现摆锤顺时针转动,应停车,改变电源相位),电磁离合器应吸合,动力 传至阻尼杆,微动开关应处于放松状态,此时主电动机应停转,电磁离合器就脱 开,保险销伸出,摆锤靠自重挂在挂脱机构上。需要冲击时,首先按动“退销” 按钮,然后再按动“冲击”按钮。当按动冲击按钮时,阀用电磁铁通电,顶动挂 摆机构脱摆,摆锤就落摆冲击→自动扬摆→挂摆,保险销伸出,当需要放
JB-300B摆锤式冲击试验机操作说明
JB-300B摆锤式冲击试验机操作说明
摆锤冲击试验机测试原理:
技术指标:
冲击能量:1J、2J、3J(常规)
分辨率:0.001J
气源接口:Ф6mm聚氨酯管
主机电源:AC 220V 50Hz
主机净重:64Kg
