插卡取电开关
编辑
插卡取电开关,又称取电开关、节电开关、节能开关。主要是应用于酒店、宾馆。解决空房状态下,切断房间的电源。从而达到用电安全和节能。
中文名
插卡取电开关
种 类
取电开关、节电开关、节能开关
运 用
酒店、宾馆
优 点
用电安全和节能
电路原理
一般插卡取电开关都有三部分电路组成:高低压电源转换部分、识别卡部分和输出部分。其中电源的转换由多种方式,如开关电源式、阻容降压式、变压器式等。
高低压转换部分将交流电通过整流降压为直流低压电源供给识别部分和输出部分
识别卡部分通过检测插入的卡是否符合预设的标准(主要有以上介绍的第2—第8共6方式)
输出部分得到识别卡部分的符合标准信号,接通交流电源(火线)。此部分根据不同的负载要求,有30A、40A等。
发展过程
取电开关发展过程和酒店锁是同步的,因为要通过用开门卡来取电,所以取电开关必须与酒店锁的门卡类型相配套。
1),机械式取电开关:早期的取电开关实际上是一个机械翘板开关,通过插入锁匙牌,将电源的两个触点导通。从而实现客人离间时,取出锁匙牌的同时,触点断开,切断房间电源。熟悉此原理的住店客人有时会用梳子等类似锁匙牌的硬片状物插入开关,同样能取电,所以不能根本解决用电的安全和节能。目前几乎已淘汰。
2),光电式取电开关:随着磁卡酒店锁的问世,开门、取电只需要一张磁卡,就出现了光电式取电开关。其原理为通过插卡导通或者阻断一对红外线,控制电路检测红外线的通断,通过继电器输出电源的通断。此原理的取电开关也称通用型取电开关。目前还有少数酒店使用。
3),IC卡取电开关:主要适用于通过接触式IC卡取电,主要是检测IC卡的芯片管脚,判断有无卡插入和插入的是不是IC卡来输出电源的通断。目前所占市场比例也比较少。
4),低频卡取电开关:适用于125KHz的非接触式感应卡,如EM,TEMIC,TI等感应卡,主要是检测卡的频率,是否符合125KHz来输出电源的通断。目前市场比例较大。
5),高频卡取电开关:主要适用于13.56MHz高频感应卡,如MIFARE的S70,S50、还有国产的复旦卡等,通过识别此类卡的ID是否符合标准来输出电源的通断。目前市场应用较多。
以上5种类型都是识别开门卡的类型
6),识别房号型取电开关:是专卡专用开关之一,通过读取开门卡内的房间地址数据,进行比较是否是该房间的卡来输出电源的通断。有少部分酒店使用。需要与酒店锁共享写卡数据。
7),识别时间型取电开关:是专卡专用开关之一,通过读取开门卡内的房间地址和时间数据进行比较是否是该房间的有效时间内的卡来输出电源的通断。少部分酒店使用。需要与酒店锁共享写卡数据。
8),网络型取电开关:通过读取开门卡的权限类型、时间等数据,上传客控系统,由客控系统执行客房用电状态。高星级酒店使用较多。需要与酒店锁共享写卡数据和客控系统共享传输协议。
社会效益
酒店采用开门卡片取电,客人离间时,取走开门卡(客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门),节电开关延迟20 秒内后自动切断酒店的电源,既可给酒店带来直接的经济效益(节省大笔电费),延长客房电器寿命,提升客房用电安全系数,又能有效地达到酒店节能,投资最少的成本,达到酒店“节能减排”的效果。
按一般标准客房的电器配置
左右床头灯25~40W*2 镜前灯20W 落地灯25~40W
电视120W 台灯25~40W 廊灯25W
分体空调1000W 功率共约:1300W=1.3KW
按这个功率计算,如果酒店有房间100间,每度电0.9元,每个房间平均每天只要省电1小时,那么采用ABLE专用插卡节电开关后,酒店每年可节省电费:1.3千瓦×100个房间×1小时/每天×365天×0.9元/每度电=42,705元。
用电安全
如果客人没有关闭酒店的电器就外出,服务员又没有注意到客人的外出,酒店的电器便长期工作,电器的长期工作会引致电器本身的发热,如果电器发热过于厉害,就会降低电器寿命或烧坏电器,甚至引发火警。
插卡取电开关
插卡取电开关 插卡取电开关,有称取电开关、节电开关、节能开关。主要是应用于酒店、宾馆。解决空房 状态下,切断房间的电源。从而达到用电安全和节能。 百科编著为了比较准确的介绍此词条,就此随访了参与其标准制定企业 -----深圳市爱博尔科 技有限公司。客观准确介绍插卡取电的相关技术与发展 一、插卡取电开关的技术发展与过程 取电开关发展过程和酒店锁是同步的,因为要通过用开门卡来取电,所以取电开关必须 与酒店锁的门卡类型相配套。 1),机械式取电开关:早期的取电开关实际上是一个机械翘板开关,通过插入锁匙牌, 将电源的两个触点导通。从而实现客人离开房间时,取出锁匙牌的同时,触点断开,切 断房间电源。熟悉此原理的住店客人有时会用梳子等类似锁匙牌的硬片状物插入开关, 同样能取电,所以不能根本解决用电的安全和节能。目前几乎已淘汰。 2),光电式取电开关:随着磁卡酒店锁的问世,开门、取电只需要一张磁卡,就出
插卡取电开关技术标准 (2)
插卡取电开关技术标准 一、范围 本标准适用于公司生产的电子式带指示灯插卡取电开关。包括延时型与非延时型开关。 符合本标准要求的插卡取电开关在通常不超过 35℃,偶尔会达到 40℃的环境温度中使用。 二、基本参数 额定电压: 220V~ 最大工作电流: 16Acos Ф=1 或 32Acos Ф=1 延时时间: 20~30s 正常工作温度: -10 ℃~35 ℃ 三、技术要求 3.1 一般要求 电子式带指示灯插卡取电开关应符合本标准要求,并按照批准后的图样和技术文件制造。 3.2 标志 必须具有下列基本标志 a、火线输入端(L)、火线输出端( LOAD 、A 或~)、中线( N); b、额定电流( A)、额定电压( V)、电流性质符号(~); C、公司的“品牌”标志、产品型号及插卡标识。 3.3 外观要求 开关的外观质量应符合如下要求: a、塑料零件表面应具有良好的外观,不应有气泡、裂
