剑叶龙血树叶源血竭及其诱导研究
龙血树叶片上经常出现红色物质,为了确定这些红色物质是否是血竭,从而寻找血竭新的来源,解决血竭资源日益紧张的问题。通过TLC分析,测定黄酮类成分,分析龙血素a和b的含量,以及测定抗菌、抗氧化活性以及在叶片上接种诱导真菌确定人工诱导叶片产脂效果。发现叶片上的红色物质无论在成分种类上,还是活性方面都和天然血竭很类似,但低极性成分偏少。结果表明:叶片上的红色物质是一种血竭类似物,真菌同样可以诱导树叶产生这种红色物质。
复合汞膜阳极溶出法检测树叶上的附着铅
[目的]快速、简便测定树叶上的附着铅含量。[方法]以新型铕离子掺杂普鲁士蓝复合汞膜电极为工作电极,采用差示脉冲阳极溶出法,测定兰州市3个地点的城区绿化白蜡树叶上附着铅含量,并分析树叶上附着铅的主要污染来源。[结果]在介质0.01 mol/LHNO3、富集电位-1.000 V、富集时间60 s条件下,Pb2+的溶出峰电流与其浓度在2.4~120.0μg/L范围内存在良好的线性关系,检出限为0.2μg/L,RSD为1.35%。树叶上附着铅含量与邻近交通要道的车流量之间有一定的正相关性,表明汽车尾气是兰州市绿化白蜡树叶上附着铅的重要来源。[结论]复合汞膜阳极溶出法检测树叶上附着铅含量具有较高的准确度和较好的精密度,而且操作简便、快速,测定干扰小。
