工程师该如何选择电源?
工程师该如何选择电源? 由于电子产品的风靡,能够用多种电源供电的设备已经屡见不鲜了。例如, 工业手持式仪表或便携式医疗诊断设备大部分时间用电池供电,但一旦插入交 流适配器或 USB 端口,就从交流适配器或 USB 端口吸取功率了,这时既为电 池充电,又为系统供电。在移动系统的另一端,大型高可用性服务器机架内至 少有两个电源,以在任何一个电源出故障时,保持服务器正常运行。存储服务 器则用超级电容器做备份电源,以在主电源断开时,干净利落地实现无差错停 机,当然,也有些服务器采用大电流主电源和小电流辅助电源。所有这些系统 都面临着一项重要任务,即在各种不同的可用电源中,选择一个为系统负载供 电。电源多路复用中隐藏的问题在给定环境中选择合适电源这一任务,听起来 简单轻松,但是如果选择不当,后果很严重,可能造成系统故障并损坏电源。 如果加在电源输出端的电压较高,那么在并联工作的电源之间进行切换可能导
浅析投资人如何在设计阶段控制工程造价
投资人如何在设计阶段有效控制工程造价?笔者结合自己工作经验,分析了目前设计阶段存在问题,提出投资者应从严格选取设计方案、推行设计索赔和监理、加强设计变更等方面着手,把项目投资控制观念渗透到设计之中,最终达到降低工程全寿命费用的目的。
