CAD制作标准图框模板详细方法
CAD制作标准图框模板(增强属性编辑器) 制作 CAD 图框就是制作一个块文件,里面可以编辑相关文本 1.如下图框 2,功能,值得地方平常是没有显示,双击会弹出增强属性编辑器。 3,标准图框就是一个增强属性编辑器 4,先绘制你想要建立的图框 如下图: 1》 绘制图框,选择线型 (1)线宽标准 线型 A4 A3 A2 A1 A0 细实 线 0.25 0.25 0.25 0.25 0.35 粗实线 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 (2)线型的选择 实线、尺寸线、剖面线: continuous 点划线: ACADISO10W100 或 Center 虚线: ACADISO02W100 或 Dashed 可通过格式中的“线型” “全局比例因子”控制 所有对象的线型、线宽、颜色等特性都要 “By Layer” (3) .设置两种文字样式: 工程字字体 : 仿宋 _GB2312
怎么用CAD画施工图
施工图的正规依本人看 ,应该具备这样几个要点 : 1。CAD画图最基本要学会图层管理,长期发展要学会专业化的布局画法,以适应大型工装 的专业绘图要求。 作为小家装的 CAD施工图来讲,模型空间画图是可以满足的,但在大型工装中,你必 须接触到一项更为发达的 CAD技巧,即布局画图法,因为大型工装如果你不用布局画图法, 工作起来是很困难和麻烦的, 如果是一套酒店十八层, 每层用一张平面布置图作为基础图来 讲,以此衍生的图有吊顶图,墙体定位图,强电图,弱电图,消防系统图,空调系统图,水 路图,索引图起码加起来有七八张之多。 如果这层的唯一平面布置图改了方案, 即改了墙体 的话,所有的衍生图都要改, 这工程量如果你不用布局画法而是在模型空间里改的话, 估计 很容易出错,而且画起来相当的麻烦,当十几层的图量累加的时候,你会吃不消。 而且又累 又容易出错。 所以要想做大型工装必须学会布局画图法, 而
