日立ZX200-3G挖掘机全车动作慢
美瑞特挖掘机维修厂 第 1 页 ①通过监控器自诊断程序,检测回转先导压力为 3.5Mpa ,泵 2输油压力为 34Mpa , 泵 2控制压力为 1.5Mpa ,此时机器无法转动。 ②确认斗杆收回和动臂提升的先导压力为 3.5Mpa ,泵 1和泵 2的控制压力都为 1.5Mpa 。 ③确认 PI 油口压力正常,拆卸管接头,发现接头滤网堵塞。 四、维修方案: 清洗 PI 油口滤网,更换液压油及滤芯。 五、插图: (日立 ZX200-1/3G 系列的信号阀原理图,标记中带红圈的说明有节流网) 小贴士 的 一、分析可能导致故障的原因: ①回转控制压力低 ②回转阀柱异常 ③回转停车制动释放阀异常 ④液压泵异常 ⑤主溢流阀异常 二、检查步骤: 三、结论: PI 油口内滤
日立挖掘机ZX200-270液压图
日立挖掘机ZX200-270液压图
日立EX200-5挖掘机的铲斗容量为 0.8立方米
