柴油工程斗三轮车技术参数
柴油工程斗三轮车 济宁鼎东柴油三轮车货箱全面加厚,底板采用 3mm 板材,适用矿区建筑、混 凝土搅拌站等。转向灵活,速度快捷。 cm01 厚壁强化双层整体焊接车架, 133/2517/8055 坚固耐用,物超所值。 柴油三轮车技术参数 额定载重: 2000 公斤 外型尺寸: 3630×1350×1400 料斗: 2000×1350×480 发动机型号: 1100/1105 发动机功率: 12.13kw/11.03kw 变速箱档位:四档 /七档 卸料方式:液压自卸 转向:把式 /方向盘式 整机质量: 980kg 轮胎:前轮 450-14 后轮 650-16 车架:汽车大架,加大加重,主梁加大到 150X50 减震器:可选装双减震 座椅:可选装双座椅 板簧:加宽加厚 15 片板簧 货箱:货箱厚度、长度可根据用户要求制作。 油箱:加大油箱,大大延长了车辆连续工作时间,降低了加油频
三轮车棚玻璃,百度搜索(丁丁玻璃)可以定制任何尺寸的
