自力式调节阀工作原理,自力式调节阀常见的10大问题
自力式调节阀工作原理,自力式调节阀常见的 10大问题 自力式调节阀也叫自力式控制阀,是一种新型的调节阀种类,顾名思义就是 不需要外接电源和二次仪表, 依靠流经阀内介质自身的压力、 温度作为能源驱动阀门自动 工作,利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度) ,通过信号管传递到执行机构,驱 动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。 自力式调节阀按照结构功能,一般可分为:自力式温度调节阀、自力式压力调节阀、自力 式流量调节阀等等, 能够适用于大多数流体介质进行自动调节。它能够有效的将流体介质 的自身能能量转化成驱动力,从而控制阀门开启关闭。 自力式调节阀工作原理: 当介质流体从阀前流过经过阀芯阀座节流后, 转化为阀后压力。然后经过管线输入上腔室 作用在顶部的托盘上,这时产生的作用力会与弹簧的反作用力相对等。 这样就决定了阀芯 阀座的相对位置, 从而控制阀后压力。 当阀后压力增加时作
自力式调节阀
油田使用环境的特点是野外作业,原油从油井里被抽出来后,要进行集中和处 理,这些处理原油的站点分布地域广,一般都在边远的乡村、荒野,但油气水产量 波动较大,人工调节难以保证,需要进行自动控制。一些边远站点,因规模小、设 备分散,要实现自动控制,信号传输距离远,动力源配置困难,又有防爆要求等, 导致工程造价高,对维护操作人员要求高,运行成本高。同时,供货、施工周期长, 有时难以满足油田产能建设需要。这就需要一种简单、实用的控制设备,而自力式 调节阀正好能够满足这一需求。 1 自力式调节阀特点 自力式调节阀是一种无须外加驱动能源,依靠被测介质自身的能量,按设定值 进行自动调节的控制装置。 它集检测、控制、执行诸多功能于一身,自成一个独立的仪表控制系统。具有 以下特点:无需外加驱动能源,节能,运行费用低,适用于爆炸性危险环境;结构 简单,维护工作量小,可以实现无人值守;集变送器、控制器及执行机构的
