自动点焊机的设计
I XX 大学 毕业设计 (论文 ) 自动点焊机的设计 所 在 学 院 专 业 班 级 姓 名 学 号 指 导 老 师 年 月 日 II 摘 要 随着工业水平的发展 ,重要的大型焊接结构件的应用越来越多 ,其中大量的焊接工作 必须在现场作业 ,如自动点焊机、大型舰船舱体、甲板的焊接、大型球罐 (储罐 )的焊接等。 而这些焊接场合下,自动点焊机要适应焊缝的变化,才能做到提高焊接自动化的水平。 无疑 ,将自动点焊机技术和焊缝跟踪技术结合将有效地解决大型结构件野外作业的自动 化焊接难题。因此自动点焊机的设计对于解决这一难题至关重要。 关键词:焊接技术 机构设计 强度校核 III Abstract With the development of industrial level, it is important to large-scale structure of the appli
点焊机对焊机常见故障及处理方法
点焊机对焊机常见故障及处理方法 1. 焊接时出现不应有的飞溅: 先问是不是经常用的点焊机还是偶尔用一次,检查电极头是否氧 化严重。 焊接工件不能锈的太厉害, 检查焊接工件是否严重锈蚀接 触不良。 工人的熟练程度不一样,焊接工件的时候电流越大焊接时间 越短,如电流过大,焊接时间过长,就要调节一下焊接电流, 或缩短焊接时间。 检查电极压力是否太小,焊接程序是否正确 。 焊接程序 是先压紧后给电, 检查一下行程开关的行程, 一般建议两个焊接电极接触在一起 后,行程开关的距离保持在 5mm至 10mm之间 焊点压痕严重并有挤出物: (就是焊接完成以后表面烧伤严重,有坑) 检查电流是否过大。 或压力太小。 电流过大会影响焊接 工件的表面焊接效果, 压力太小会出现挤出物, 有一般要做到表面无烧伤而且焊 接 牢固就要推荐气动大功率的点焊机( 100kva气动点焊机) 检查焊接工件是否有凹凸不平。 2.
